Aller au contenu principal
Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 18 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis avec un foret PH0.
  2. Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, soulevez doucement le dos par le haut.
  3. Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Carte sans fil: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles d’antenne qui fixent la carte sans fil à la carte mère. L'un sera noir et l'autre sera blanc.
  4. Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez la vis qui maintient la carte sans fil en place, puis retirez-la à l'aide d'un tournevis avec embout PH0.
  5. Remplacement de la carte sans fil du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte sans fil doucement vers l'extérieur avec deux doigts en veillant à ne pas endommager les parties environnantes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Savannah Vining
Membre depuis le 01/17/17
922 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Thank You Soooo much. i did drop my laptop and i use it to pray w people via video call, so i was stressed some. i read all kinds of trouble shooting. but yours was so easy to read and do. the pictures helped me so much. took me a total of 10 minutes. the wifi card came out but was so simple to fix. thanks so much. im smiling big. God bless you. you saved the day for many people.
dianegonzales49 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 825
