Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis à l'arrière de l'appareil.
1. Poussez doucement le capot supérieur du routeur loin de vous.
2. Soulevez le capot supérieur du bas du routeur.
3. Retirez le capot supérieur de l'appareil.
Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les trois vis à l'avant de l'appareil.
1. Soulevez doucement le blindage métallique interne du bas du routeur.
2. Retirez le blindage métallique interne de l'appareil (voir les ancrages sur l'image).
1. Placez vos doigts sur les leviers des deux côtés de la fente et poussez pour ouvrir.
2. Tirez fermement le levier de dégagement loin du module jusqu'à ce que le module sorte.
3. Vous pouvez ensuite retirer le module de l'emplacement de module.
1. Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer la vis noire.
2. Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer la vis argentée comme indiqué sur l'image.
Tirez doucement le module vers le haut pour déconnecter les deux connecteurs situés en dessous.
Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis qui maintiennent la carte mère.
1. Soulevez doucement la carte pour libérer les verrous en plastique.
2. Retirez doucement la carte du panneau arrière (pour libérer les verrous de blindage métallique autour des connecteurs).
3. Retirez la carte du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
