Introduction
Ce guide vous aide à retirer le module de mémoire StrataFlash de l'appareil Cisco 878.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis à l'arrière de l'appareil.
1. Poussez doucement le capot supérieur du routeur loin de vous.
2. Soulevez le capot supérieur du bas du routeur.
3. Retirez le capot supérieur de l'appareil.
Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les trois vis à l'avant de l'appareil.
1. Soulevez doucement le blindage métallique interne du bas du routeur.
2. Retirez le blindage métallique interne de l'appareil (voir les ancrages sur l'image).
1. Placez vos doigts sur les leviers des deux côtés de la fente et poussez pour ouvrir.
2. Tirez fermement le levier de dégagement loin du module jusqu'à ce que le module sorte.
3. Vous pouvez ensuite retirer le module de l'emplacement de module.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
