Aller au contenu principal
Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Seul le personnel formé et qualifié doit être autorisé à installer, remplacer ou entretenir cet équipement !
    • Au cours de cette procédure, portez des bracelets de mise à la terre pour éviter d'endommager la carte par décharge électrostatique. Ne touchez pas directement le fond de panier avec votre main ou un outil métallique, vous pourriez vous électrocuter !
    • Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position de veille et que le câble d'alimentation est débranché. Débranchez tous les câbles du panneau arrière du routeur.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis à l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 3 de 3
    • 1. Poussez doucement le capot supérieur du routeur loin de vous.
    • 2. Soulevez le capot supérieur du bas du routeur.
    • 3. Retirez le capot supérieur de l'appareil.
    • Placez le bas du routeur sur un tapis antistatique.
  3. Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirez les trois vis sur la face avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirez les trois vis sur la face avant: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les trois vis à l'avant de l'appareil.
  4. Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 3 de 3
    • 1. Soulevez doucement le blindage métallique interne du bas du routeur.
    • 2. Retirez le blindage métallique interne de l'appareil (voir les ancrages sur l'image).
    • Soyez prudent et ne déformez pas les plaques !
  5. Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Supprimer le module de mémoire StrataFlash: étape 5, image 1 de 3 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Supprimer le module de mémoire StrataFlash: étape 5, image 2 de 3 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Supprimer le module de mémoire StrataFlash: étape 5, image 3 de 3
    • 1. Placez vos doigts sur les leviers des deux côtés de la fente et poussez pour ouvrir.
    • 2. Tirez fermement le levier de dégagement loin du module jusqu'à ce que le module sorte.
    • 3. Vous pouvez ensuite retirer le module de l'emplacement de module.
  6. Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Installation du nouveau module: étape 6, image 1 de 2 Remplacement/mise à niveau du module de mémoire StrataFlash du routeur Cisco 878, Installation du nouveau module: étape 6, image 2 de 2
    • 1. Insérez le bord cranté du module dans la fente en biais.
    • 2. Appuyez fermement sur le bord non encoché du module jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les empreintes doivent être entièrement dans les encoches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Jiri Altman
Membre depuis le 05/03/16
1 521 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
4k20 Repair Team Membre de l'équipe 4k20 Repair Team
Community
2 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 345
