Introduction
Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que nous méditions, faibles et fatigués, sur maint précieux et curieux volume de savoir-faire de réparateur, pendant que nous donnions de la tête, presque assoupis, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de la salle de démontage. « C’est quelque citrouille, – dîmes nous, – qui frappe à la porte de la salle de démontage ; ce n’est que cela et rien de plus. »
Ce dont vous avez besoin
Citrouille : l'accessoire indispensable must-have de la saison. En dépit du cycle annuel de sortie, notre Citrouille fin 2016 n'apporte pas de mises à jour majeures par rapport au modèle de l'année dernière.
Voici quelques spécifications de Citrouille :
Elle existe en plusieurs couleurs resplendissantes : orange profond, rouge-orangé et jaune-orangé.
Ce modèle est mis prématurément sur le marché, car il lui manque les caractéristiques nécessaires (comme la capacité de cuisson) des modèles utilisés en cuisine.
Elle ne nécessite aucun système d'exploitation.
Commençons par déconnecter la batterie.
Nous l'avons déjà répété maintes fois et n'arrêterons pas de sitôt : une batterie intégrée, difficile à remplacer, c'est sinistre. Nous sommes ravis de constater que le fabricant de Citrouille a conçu une batterie facile d'accès.
Cette batterie longévive peut donner suffisamment de jus pour durer toute la nuit, ou du moins jusqu'à l'arrivée de la Grande Citrouille.
L'extérieur monocoque sphérique de Citrouille est une nouveauté. La dernière fois que nous avons vu quelque chose du genre, c'était le Nexus Q de Google.
Rentrer dedans ne sera pas une mince affaire. Les coutures extérieures semblent être purement décoratives. Pas une vis en vue. Ce truc est fermé à triple tour, pire que le château de Dracula.
Avant de recourir aux grands moyens, nous chauffons notre iOpener pour ramollir l'adhésif qui pourrait se tapir sous la tige. Mais Citrouille reste de glace.
Nous espérions éviter de faire exploser Citrouille, mais on dirait que nous allons devoir nous introduire de force. Notre intuition nous susurre à l'oreille de tenter par le haut.
Nous élaborons soigneusement un plan d'attaque pour éviter d'endommager des composants internes qui pourraient se trouver sous la tige.
À Jimmy d'essayer d'ouvrir notre Citrouille. Il s'en sort plutôt bien.
Normalement, Jimmy fait levier pour ouvrir les choses. Mais cette fois, il sert à poignarder.
Même si la tige s'avère pratique comme manche, le capuchon ne s'enlève pas facilement. Une couche de colle mystérieuse adhère trop fortement au goût de notre ventouse. Quelle barbe !
Notre baguette semble avoir plus de succès. La technique du levier devrait être la bonne (ou la baguette a jeté un sort).
Empoignez Citrouille par la tige.
Après quelques tiraillements, la tige cède traînant des restes d'adhésif derrière elle. Nous n'avions plus vu autant de colle depuis le démontage de la Surface Pro.
Arracher la
têtetige tient du cauchemar. -
Nous soulevons la partie supérieure de Citrouille impatients de
piller la tombefaire de la soupeexaminer de près les filaments charnus et vasculaires.
Nous nous attelons à la tâche délicate consistant à retirer les composants internes. Nous hasardons notre pincette dans les profondeurs mystérieuses de Citrouille et extrayons un …
ensemble prise jack pour iPhone ! C'est donc là qu'Apple les cache.
Une fois débarrassé de ce truc, nous commençons à retirer les autres composants … un par un. Cela va nous prendre un bout de temps.
Voilà pourquoi nous apprécions Citrouille. Pas de jardin clos (à moins que vous ne la cultiviez littéralement dans un jardin clos). Quand il s'agit du matériel, ce coco offre de multiples possibilités de customisation.
Nous commençons par fixer un pochoir sur la coque de Citrouille pour ne pas dévier de notre ligne, puis commençons à manier notre crayon.
Citrouille commence à ressembler à un véritable hérisson avec toutes ces aiguilles.
Nous n'avons pas trouvé notre vis favorite dans Citrouille, donc nous allons la mettre sur Citrouille.
Un couteau de précision suffit à entailler la croix.
Mais il en faut plus pour graver la peau de Citrouille. La partie ronde d'un coupe-verre gratte la couche externe dure et orange, et révèle une partie plus molle et pâle en dessous.
Qui veut graver des lettres dans Citrouille doit recourir aux grands moyens.
Bien sûr, ce genre de customisation met à mal l'étanchéité de l'appareil.
Mais le résultat final en vaut vraiment la chandelle. Nous ferons juste attention à ne pas utiliser Citrouille à côté des toilettes.
Quelques modèles de Citrouille sont livrés avec un module de chauffage préinstallé, mais ce n'est pas le cas de notre modèle basique. Parions que nous allons devoir faire une mise à jour !
Heureusement que nous avons du combustible sous la main. Une fois allumée, la batterie de 13,48 Wh nous offrira un véritable feu de joie.
Ne vous étonnez pas de l'odeur, c'est normal. Le goût est même très à la mode aujourd'hui.
Olala ! Cette Citrouille a complètement perdu la tête ! Merci à nos amis de chez Creative Electron qui ont passé Citrouille dans leur fantastique machine aux rayons X et nous ont envoyé le résultat.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
37 commentaires
How do I reassemble?
Facile : il suffit de planter une graine...
paddy -
There is no reassembly. But you can replicate by planting one of the excavated seeds.
