Aller au contenu principal
Classique 087CQA Switches Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Classique 087CQA Switches Replacement, Switches: étape 1, image 1 de 1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 2, image 1 de 2 Classique 087CQA Switches Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
  6. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 6, image 1 de 2 Classique 087CQA Switches Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 8, image 1 de 2 Classique 087CQA Switches Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 9, image 1 de 3 Classique 087CQA Switches Replacement: étape 9, image 2 de 3 Classique 087CQA Switches Replacement: étape 9, image 3 de 3
    • Pull up on the switches
  10. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Verify wires are connected to each switch and are in good condition
  11. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 11, image 1 de 1
    • Reseat the switches
  12. Classique 087CQA Switches Replacement: étape 12, image 1 de 3 Classique 087CQA Switches Replacement: étape 12, image 2 de 3 Classique 087CQA Switches Replacement: étape 12, image 3 de 3
    • Check power cord for tears or kinks
Brandon Jestis
Membre depuis le 01/31/17
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 398
