Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids, Caméra: étape 1, image 1 de 1
    • Commencer sur le côté avec la caméra
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le dos.
    • Le côté de l'écran est noir, le dos est coloré
  2. Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que vous entendiez un «clic» et que cette partie de la tablette s'ouvre.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser sur tous les côtés de la tablette jusqu'à ce que tous les côtés s'affaissent.
    • Les coins peuvent être difficiles. Assurez-vous de séparer les morceaux tout autour de la tablette avant de tenter de l'ouvrir.
  3. Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran détaché du côté de la caméra jusqu'à ce que vous puissiez voir l'intérieur de la tablette.
    • N'ouvrez pas trop vite, vous risqueriez d'endommager les câbles des rubans.
  4. Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 4, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas endommager les fils ou les câbles plats pendant cette étape.
    • Il y a deux câbles ruban à retirer pendant cette étape. Chacun est connecté à une base de la carte mère.
    • Il y a une languette noire derrière le long câble ruban. Soulevez la languette noire.
    • Pour le câble ruban à l'arrière, tirez les onglets noirs sur le côté.
    • Détachez les câbles ruban reliant l'écran à la carte mère.
    • Retirez toute la bande qui maintient les câbles ruban. Mettez-le de côté.
  5. Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la bande qui maintient le câble ruban à la batterie.
  6. Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 6, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas endommager les fils ou les câbles plats.
    • Tirez sur les deux extrémités noires de la base sur la carte mère.
    • Faites glisser le câble ruban de l’appareil photo une fois les extrémités desserrées.
  7. Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de la tablette ClickN Kids: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Finney
Membre depuis le 03/22/15
553 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 803
