Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Commencer sur le côté avec la caméra
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le dos.
    • Le côté de l'écran est noir, le dos est coloré
  2. Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que vous entendiez un «clic» et que cette partie de la tablette s'ouvre.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser sur tous les côtés de la tablette jusqu'à ce que tous les côtés s'affaissent.
    • Les coins peuvent être difficiles. En outre, vous devez extraire tous les côtés pour accéder à l'intérieur.
  3. Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran détaché du côté de la caméra jusqu'à ce que vous puissiez voir l'intérieur de la tablette.
    • N'ouvrez pas trop vite, vous risqueriez d'endommager les câbles ruban.
  4. Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 4, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas endommager les fils ou les câbles plats pendant cette étape.
    • Il y a deux câbles ruban à retirer pendant cette étape. Chacun est connecté à une base de la carte mère.
    • Il y a une languette noire derrière le long câble ruban. Soulevez la languette noire.
    • Pour le câble ruban à l'arrière, tirez les onglets noirs sur le côté.
    • Détachez les câbles ruban reliant l'écran à la carte mère.
    • Retirez toute la bande qui maintient les câbles ruban. Mettez-le de côté.
    • Une fois les câbles rubans libérés, séparez les côtés supérieur et inférieur.
  5. Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban jaune du côté droit. Le côté le plus facile à obtenir.
    • Retirez les bandes adhésives noire et jaune collées ensemble sur les côtés gauche et inférieur de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’écran est orienté vers le bas et de niveau pour éviter ou réduire les dommages à l’affichage.
    • Il y a un adhésif sur le bord supérieur de la face de l'écran. Veillez à ne pas endommager l'écran.
    • Faites fléchir les côtés de la tablette jusqu'à ce que les clips qui maintiennent l'écran au boîtier de l'écran se détachent.
  7. Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette ClickN Kids: étape 7, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas endommager l'écran ou le boîtier de l'écran.
    • Tirez l'écran par le haut pour le détacher du boîtier de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
45%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Finney
Membre depuis le 03/22/15
553 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 7,965
