Aller au contenu principal
Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Monter le disque dans le boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, examinez les ports de votre disque dur et vérifiez qu'il a les bons connecteurs :
    • Port étroit pour les données
    • Port large pour l'alimentation
  2. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 1 de 1
    • Servez-vous du tournevis inclus avec le boîtier pour dévisser les deux vis cruciformes.
  3. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 3, image 1 de 2 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 3, image 2 de 2
    • Sortez le tiroir en plastique du boîtier en aluminium.
    it doesn't slide out
    jbechtel1 - Réponse
  4. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Installer le SSD: étape 4, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Installer le SSD: étape 4, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Installer le SSD: étape 4, image 3 de 3
    • Mettez le boîtier dans le tiroir en plastique et alignez les ports du disque avec la prise du tiroir.
    • Pour éviter de trop solliciter la prise du boîtier, introduisez le disque aussi horizontalement que possible dans le tiroir.
    • Poussez soigneusement le disque dans la prise pour brancher les ports.
    • Enfoncez le côté surélevé du disque dans le tiroir en plastique.
    • Si le bord du disque reste accroché au bloc en mousse, le disque dur n'est pas bien mis dans la prise. Continuez à enfoncer le disque dans la prise jusqu'à ce qu'il s'écarte du bloc en mousse.
    It is helpful to use something thin like a credit card as a shoe horn here - while the back edge is still raised, insert a thin card between the edge of the drive and the foam block, then push the drive edge down and slip the card out. This will allow the end of the drive to sit flush against the block without any overlap or mashing of the block. It also eliminates the need to keep pressing or forcing the edge of the drive to fit.
    Charles Bradford - Réponse
  5. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez le tiroir du disque dur.
    • Avec un tournevis cruciforme, vissez les quatre vis de montage (inclues dans le kit) pour fixer le disque au tiroir.
  6. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 6, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 6, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 6, image 3 de 3
    • Glissez le tiroir dans le boîtier en aluminium.
    • Revissez les deux vis cruciformes pour fixer le tiroir.
  7. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 7, image 1 de 2 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 7, image 2 de 2
    • Allumez votre Mac et attendez qu'il ait entièrement démarré.
    • Branchez le boîtier dans un connecteur USB de votre Mac.
    Bonjour
    Pas d’alimentation pour le SSD !!!?
    cdlt
    legruel - Réponse
  8. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 8, image 1 de 2 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 8, image 2 de 2
    • Dans le menu Aller, sélectionnez Utilitaires.
    • Ouvrez l'Utilitaire de disques depuis le menu Utilitaires.
  9. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 9, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 9, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 9, image 3 de 3
    • Sélectionnez votre nouveau disque dans la colonne de gauche.
    • Si votre nouveau disque n'apparaît pas, déconnectez le boitier externe et vérifiez que le disque y soit bien connecté.
    • Sélectionnez l'option Effacer dans la barre d'outil en haut de la fenêtre.
    • Entrez un nom pour votre nouveau disque, et sélectionnez le format "APFS".
    • Attention : lorsque vous cliquez sur le bouton Effacer, vous allez écraser la totalité du contenu du disque. Soyez sûrs d'avoir sélectionné le nouveau disque!
    • Cliquez sur le bouton Effacer.
    • Ce processus peut durer jusqu'à 10 minutes, soyez patient.
    • Quittez l'Utilitaire de disque quand l'effacement est terminé.
    When I try to partition, I message comes up saying "file system formatter failed". What do I do?
    Cameron Matthews - Réponse
    I formatted my Samsung SSD 860 with format “APFS” before I saw this tutorial instructing me to select “Mac OS Extended (Journaled")” for the format.
    craigrhee - Réponse
    On latest MacOS (from High Sierra on) you should use APFS. This is mandatory on Catalina, but in this case the system update itself converted the existing drive from MacOS Journaled to APFS.
    Stefano Fratini - Réponse
  10. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 10, image 1 de 2 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 10, image 2 de 2
    • Téléchargez et installez SuperDuper !
    • Dans le menu Aller, sélectionnez Applications.
    • Ouvrez SuperDuper!
    With the newer OS-X & MacOS releases its wise not to use 3rd party cloning software.
    A better approach is to use Apple supplied Migration Assistant during the OS install on a fresh drive, or you can do it later its located in the Utility folder.
    Sadly, cloning apps don't create the hidden partition the OS installer does and if you are not careful you can wipe it out with the cloning app.
    An alternative is using Disk Utilities Imaging tool which allows you to create an image file that you can then reuse over and over again if you have to manage multiple systems this offers a very quite way of cloning a standard set of config & apps.
    Dan - Réponse
  11. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 11, image 1 de 1
    • Dans le menu coulissant Copy, sélectionnez votre disque existant.
    • Dans le menu de destination, sélectionnez le nouveau disque.
    • Dans le menu de méthode, sélectionnez "Backup--all files".
  12. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 12, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 12, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 12, image 3 de 3
    • Cliquez sur le bouton "Copy now".
    • S'il vous est demandé, entrez votre mot de passe.
    • Cliquez sur "Copy" quand vous êtes informé de l'effacement du disque.
  13. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 13, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 13, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 13, image 3 de 3
    • Patientez pendant la copie de votre disque, cela peut prendre plusieurs heures si vous possédez beaucoup de données.
    • Quand vous serez interrogé à propos de l'enregistrement de SuperDuper, vous pouvez choisir "Register" pour acheter le logiciel ou "Later" pour créer ultérieurement un compte.
    • Une fois la copie terminée, cliquez sur "OK" pour quitter SuperDuper !
  14. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 14, image 1 de 1
    • À ce stade, votre nouveau disque doit être une copie conforme de votre disque existant et être prêt à être installé.
    • Cependant, il est recommandé de tester le disque cloné avant de le remplacer physiquement. Vous pouvez faire cela en essayant de démarrer depuis le disque connecté via USB.
    • Laissez le boîtier externe connecté et redémarrez votre ordinateur. Maintenez la touche "Alt" enfoncée pour afficher le menu vous permettant de choisir le disque de démarrage.
    Everything worked up until I was trying to boot from my SSD. I figured it out though if anyone else is having the same problem in 2023. Right after quiting SuperDuper! Click apple > system preferences > start up disk > click lock to make changes > select new SSD > restart.
    Gabriel Yalung - Réponse
  15. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 15, image 1 de 1
    • Sélectionnez votre nouveau disque depuis le menu de démarrage.
    • Patientez le temps que votre ordinateur démarre afin de vérifier qu'il fonctionne correctement.
    • Votre nouveau disque est maintenant prêt à être installé dans votre ordinateur.
    Can an Apple Time Machine be used to facilitate the cloning of a new hard drive, in LIEU of the $28.00 SUPER DUPER! applications program? My aged MacBook Pro 1297 17” is running OS10.11.6 and I am clueless as to whether or not the original hard drive is even partitioned: After 11 years, it may be time for a new SSD…
    John Birrell - Réponse
Retirez votre nouveau disque du boîtier externe et installez-le dans votre ordinateur. Les instructions d'installation sont disponibles pour différents modèles de Mac.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike
Membre depuis le 11/01/10
14 243 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Mike's Super Duper Computer Repairs Membre de l'équipe Mike's Super Duper Computer Repairs
Business
1 membre
8 tutoriels rédigés
24 commentaires
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Melissa Smith - Réponse
Great except you extol the use of the SATA Wondercable but you don't sell it hen I followed the link to eBay, it listed dozens of various adapters. I did not see this SATA Wondercable.
Disappointed with the answer
jimkidd1 - Réponse
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
charlesspowell - Réponse
If I have a BootCamp partition, will it clone that as well?
BuckNYC - Réponse
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
Arthur Shi -
Worked fine. Only issue is that before installing the new drive, you need to set it as the boot disk (System Preferences, Startup Disk) Do this when you’ve got it connected to USB (after Step 12) - when you tested that it’s bootable. (I missed this and had a fraught few hours until Dan helped me out.)
Stephen Babbage - Réponse
Great tutorial Mike! Made it a lot easier to swap my old HD for an SSD. Many Thanks!
Olivier Meyers - Réponse
Glad to hear it! :)
Mike -
Does this tutorial also work, if I want to switch from FusionDrive to SSD?
daniel.wernitz - Réponse
Yes - Make a clone on the new SSD first using an external housing, start up from that disk, then split the internal Fusion Drive in the Mini in its HDD and SSD components using Terminal. Reformat the internal SSD and HDD. Shut down, and replace HDD with the new “external” SSD. The SSD-part of the Fusion drive becomes an extra internal SSD. For fastest performance, put OSX on the faster ex-Fusion SSD and datafiles on the newly installed SSD.
Wannes -
IMPORTANT: Cloning the hard drive is not recommended if you have a Mac that uses a recovery partition (MacOS 10.7 - present)
Why?
Chad R. Larson - Réponse
Dunno - Bombich.com Carbon Copy Cloner (my go-to clone app for years) clones them perfectly and has done so for years.
Wannes -
I am looking to upgrade my 2012 hard drive to an ssd. I would prefer the easiest fastest way of migrating or copying my entire installation to the new drive. Is super duper cloning suggested or is there a better way?
abrahamw88 - Réponse
So is Super Duper not recommended even though they’ve updated to include Catalina support? If they aren’t, what’s another method as I’ve read that Time Machine backups may not work as well for complete replacement of the drive? I was about to purchase it, but if anyone has bad experiences with it, please let me know before I do?
Info from Super Duper:
v3.3.1 now available!
The latest version of SuperDuper! is faster, better, fully compatible with macOS Catalina (10.15) - in fact, it's compatible with macOS 10.10 and later, has Smart WakeSmart DeleteNotification Center support, additional control capabilities, and improves many aspects of the user experience. Of course, it still includes great features like snapshot supportAPFS recovery volume supportBackup on ConnectEject after CopySparse Bundle support, lets you store a bootable backup alongside Time Machine backups, copy Time Machine backups to other drives, and run scheduled copies on demand. As with every update, we've polished and improved many other aspects as well. (A full list can be found by selecting Help > Revision History.)
mythicalcaesar - Réponse
Easy …. Informative and much appreciated…!
Allen Russell - Réponse
Anyone else having problem with SuperDuper! on BigSur 11.1 ? Tried twice to run it and after 19 hours nothing.
Also tried to boot in recovery mode and clone from there but got broken seal error which seems to be a BigSur issue.
Constantine - Réponse
My understanding is that SuperDuper does not work currently with Big Sur (I experiences similar results as Constantine). I used Carbon Copy Clone successfully (they also have a free trial version) that is able to do the file conversion required for Big Sur.
John Dwyer - Réponse
Funktioniert SuperDuper! auch um eine größere 1TB (eingebaute) Festplatte auf die neue 500GB SSD zu klonen?
an walt - Réponse
Zumindest gibt es dieses Video, wo jemand erklärt, wie das geht.
Fabian Neidhardt -
Does it also work from 1TB to external 500GB SSD?
an walt - Réponse
Isn't Apple's Migration Assistant the alternative to SuperDuper?
tldoumi - Réponse
Why should I use SuperDuper over dd?
michael.s.corigliano - Réponse
dd will not "quite" work - if the two drives are different size (the second drive needs to be same or larger size of course), then it seems you have difficulty with modifying the new drive partition table with Disk Utility (anyway that's the situation I'm currently in and trying to solve). Also it duplicates the UUID values, and these are supposed to always be unique I think. Maybe there are ways to fix both these issues, and am now trying to find out if it's possible.
-bob
anonymous 97 -
Does not appear that SuperDuper will handle the case where there are multiple partitions on a drive and let you duplicate everything in one step. And not sure if APFS volumes will work or not. Any other suggestions for how to duplicate a drive with multiple partitions (some HFS, some APFS, some data only, some recovery partitions, basically any possible scenario including BOOTCAMP partitions)? Thanks ....
-bob - Nov 9, 2022
anonymous 97 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 258
30 derniers jours : 1,314
Total : 186,036
