Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique iFixit pour faire une petite ouverture sur le côté de l’appareil et continuez à ouvrir le panneau arrière
  2. Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 2, image 3 de 3
    • Il y a 5 câbles ruban connectés à la carte mère. Deux de ces câbles sont clipsés et un est soudé. Retirez les 4 câbles ruban que vous pouvez couper avec le spudger en plastique
    • Pour les gros câbles à ruban, utilisez un spudger en plastique ou vos doigts pour libérer le clip de câble en tirant sur les bords noirs et en tirant sur le câble en ruban.
    • Pour le câble ruban du côté gauche, relevez la charnière noire pour retirer le câble ruban.
    • Cinquième câble plat à dessouder avec station de soudage.
  3. Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 3, image 3 de 3
    • Dessouder 2 fils d'enceintes
    • Fil d'antenne à dessouder
    • Fil de microphone à dessouder
    • Retirez tous les fils que vous venez de dessouder.
  4. Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 4, image 1 de 1
    • Dessouder les fils de la batterie.
    • Si la soudure vous est nouvelle, consultez ce guide utile sur les connexions de soudage et de dessoudage.
    • Retirez la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis de connexion autour de la carte mère à l’aide du tournevis cruciforme J0.
  6. Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID7125: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en plastique pour retirer la carte mère en soulevant le côté droit et en le tirant sur le côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Connelly
Membre depuis le 10/20/16
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 296
