Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par vous assurer que l'appareil est éteint.
    • Pour replacer la façade arrière de l'appareil, vous devez l'ouvrir en utilisant les points d'accès. L'un est situé en haut de l'appareil, au-dessus de l'appareil photo, l'autre en bas à gauche.
    • Utilisez le spudger pour faire levier aux points d’accès pour ouvrir le périphérique.
  2. Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que le capot arrière commence à se séparer du corps de l'appareil, continuez à faire fonctionner le spudger autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que le capot arrière soit libre.
    • Vous entendrez des craquements et des craquements lorsque vous ouvrirez l’appareil. Ces sons sont les clips internes qui se séparent.
    • Une fois que le dos de la couverture est libéré du corps de l’appareil, ouvrez les deux côtés comme un livre et placez-les à plat sur la table, comme indiqué. Assurez-vous de faire attention aux câbles d'enceinte qui maintiennent les deux pièces ensemble.
  3. Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape n'est nécessaire que si vous avez l'intention de réparer ou de remplacer le capot arrière et / ou les haut-parleurs de l'appareil.
    • Pour replacer la façade arrière, vous devez retirer les haut-parleurs. Placez le spudger sous le cadre en plastique de l’enceinte, comme indiqué. Soulevez-le en soulevant les coins des haut-parleurs hors de leur support et enlevez le haut-parleur.
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur les fils ou le corps du haut-parleur car vous pourriez les endommager.
  4. Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le ruban noir connecté à la batterie et retirez-le comme indiqué sur les images.
  5. Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie est maintenue sur l'appareil avec deux bandes adhésives situées sur sa face inférieure.
    • Une fois la batterie libérée de l'appareil, elle restera connectée à la carte mère par deux fils courts.
    • Utilisez l'outil spudger pour faire levier doucement autour des deux côtés de la batterie jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée de l'appareil.
    • Faites rouler la batterie (comme indiqué sur l’image) de sorte que sa face inférieure soit maintenant tournée vers le haut. Cela évitera d’endommager la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Coby Kyros MID7024: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à souder pour retirer les câbles positif et négatif reliant la batterie à la carte mère.
    • Suivez le guide sur la soudure pour vous aider à retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Williams
Membre depuis le 03/21/16
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 789
