Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par vous assurer que l'appareil est éteint.
    • Pour replacer la façade arrière de l'appareil, vous devez l'ouvrir en utilisant les points d'accès. L'un est situé en haut de l'appareil, au-dessus de l'appareil photo, l'autre en bas à gauche.
    • Utilisez le spudger pour faire levier aux points d’accès pour ouvrir le périphérique.
  2. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que le capot arrière commence à se séparer du corps de l'appareil, continuez à faire fonctionner le spudger autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que le capot arrière soit libre.
    • Vous entendrez des craquements et des craquements lorsque vous ouvrirez l’appareil. Ces sons sont les clips internes qui se séparent.
    • Une fois que le dos de la couverture est libéré du corps de l’appareil, ouvrez les deux côtés comme un livre et placez-les à plat sur la table, comme indiqué. Assurez-vous de faire attention aux câbles d'enceinte qui maintiennent les deux pièces ensemble.
  3. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape n'est nécessaire que si vous avez l'intention de réparer ou de remplacer le capot arrière et / ou les haut-parleurs de l'appareil.
    • Pour replacer la façade arrière, vous devez retirer les haut-parleurs. Placez le spudger sous le cadre en plastique de l’enceinte, comme indiqué. Soulevez-le en soulevant les coins des haut-parleurs hors de leur support et enlevez le haut-parleur.
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur les fils ou le corps du haut-parleur car vous pourriez les endommager.
  4. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le ruban noir connecté à la batterie et retirez-le comme indiqué sur les images.
  5. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie est maintenue sur l'appareil avec deux bandes adhésives situées sur sa face inférieure.
    • Une fois la batterie libérée de l'appareil, elle restera connectée à la carte mère par deux fils courts.
    • Utilisez l'outil spudger pour faire levier doucement autour des deux côtés de la batterie jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée de l'appareil.
    • Faites rouler la batterie (comme indiqué sur l’image) de sorte que sa face inférieure soit maintenant tournée vers le haut. Cela évitera d’endommager la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à souder pour retirer les câbles positif et négatif reliant la batterie à la carte mère.
    • Suivez le guide sur la soudure pour vous aider à retirer la batterie.
  7. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les quatre vis de 5 mm maintenant la carte mère en place et retirez-les à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
    • Lors du retrait des vis, la carte mère devrait pouvoir en soulever. Ne l'enlevez pas avant que tous les câbles rubans soient détachés.
  8. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez les quatre câbles ruban illustrés dans les zones surlignées en jaune.
    • Le numériseur est connecté par un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Les deux pièces noires situées à chaque extrémité doivent être enfoncées simultanément avant de pouvoir retirer le câble ruban.
    • Tout en appuyant sur les pièces noires, saisissez le câble ruban du numériseur (le plus large) avec la pince à épiler et retirez-le du connecteur comme indiqué.
  9. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les câbles ruban restants à l'aide de la pince à épiler. Assurez-vous que tous les câbles rubans sont détachés avant de tenter de retirer la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 10, image 2 de 2
    • Maintenant, retirez doucement la carte mère de l'appareil.
  11. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Numériseur LCD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Numériseur LCD: étape 11, image 2 de 2
    • Assurez-vous que le cache arrière, la batterie et la carte mère sont tous retirés de l'appareil, comme indiqué.
    • Assurez-vous que tous les câbles plats sont débranchés et tenus à l'écart.
    • Posez l'appareil face vers le bas sur la table de sorte que le dos métallique du numériseur soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 5 mm maintenant le numériseur au cadre.
  12. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour vous caler sous le numériseur et le soulever en soulevant le numériseur hors du cadre.
  13. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024: étape 13, image 2 de 2
    • Le numériseur est maintenant libre du cadre avant et prêt à être réparé ou remplacé.
  14. Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Ecran: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Ecran: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coby Kyros MID7024, Ecran: étape 14, image 3 de 3
    • Placez le cache avant avec l'écran de protection à plat sur la table avec le bouton à votre gauche et orienté vers le bas.
    • Avec votre main gauche, trouvez le coin de l'écran de protection le plus proche de vous. C'est le coin avec une zone supplémentaire de plastique retiré permettant un emplacement assez grand pour y insérer un pouce. Il y aura une fine bande noire de ruban adhésif rembourré dans cet espace.
    • Utilisez votre pouce pour éloigner délicatement l'écran de protection du cache. La colle cédera petit à petit. Faites ceci tout autour de la zone de l'écran jusqu'à ce que l'écran soit supprimé.
    • N'appliquez pas trop de force car vous pourriez endommager l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Bosco
Membre depuis le 03/21/16
494 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 219
