Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par vous assurer que l'appareil est éteint.
    • Pour replacer la façade arrière de l'appareil, vous devez l'ouvrir en utilisant les points d'accès. L'un est situé en haut de l'appareil, au-dessus de l'appareil photo, l'autre en bas à gauche.
    • Utilisez le spudger pour faire levier aux points d’accès pour ouvrir le périphérique.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que le capot arrière commence à se séparer du corps de l'appareil, continuez à faire fonctionner le spudger autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que le capot arrière soit libre.
    • Vous entendrez des craquements et des craquements lorsque vous ouvrirez l’appareil. Ces sons sont les clips internes qui se séparent.
    • Une fois que le dos de la couverture est libéré du corps de l’appareil, ouvrez les deux côtés comme un livre et placez-les à plat sur la table, comme indiqué. Assurez-vous de faire attention aux câbles d'enceinte qui maintiennent les deux pièces ensemble.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape n'est nécessaire que si vous avez l'intention de réparer ou de remplacer le capot arrière et / ou les haut-parleurs de l'appareil.
    • Pour replacer la façade arrière, vous devez retirer les haut-parleurs. Placez le spudger sous le cadre en plastique de l’enceinte, comme indiqué. Soulevez-le en soulevant les coins des haut-parleurs hors de leur support et enlevez le haut-parleur.
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur les fils ou le corps du haut-parleur car vous pourriez les endommager.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant que les haut-parleurs sont libres, reliez leurs fils à la zone où ils se connectent à la carte mère.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à souder pour retirer les câbles positif et négatif reliant la batterie à la carte mère.
    • Suivez le guide sur la soudure pour vous aider à retirer la batterie.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID7024: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer complètement les haut-parleurs de l'appareil, utilisez un fer à souder pour dessouder les points de connexion situés à l'extrémité de chaque fil.
    • Suivez ce guide sur la soudure pour vous aider à dessouder le fil de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Bartell
Membre depuis le 03/21/16
351 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 180
