Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Coby Kyros MID7125
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Coby Kyros MID7125, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez également l’ouverture pour faire une petite ouverture sur le côté de l’appareil.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le reste du panneau.
  2. Remplacement du haut-parleur du Coby Kyros MID7125: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois à l'intérieur de l'appareil, localisez les haut-parleurs à l'intérieur du panneau arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur du Coby Kyros MID7125: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez spudger pour soulever une enceinte du panneau arrière.
  4. Remplacement du haut-parleur du Coby Kyros MID7125: étape 4, image 1 de 1
    • Dessouder les points de soudure qui connectent le haut-parleur à la carte mère.
  5. Remplacement du haut-parleur du Coby Kyros MID7125: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour souder les fils du nouveau haut-parleur à la carte mère.
    • Assurez-vous, lors de la soudure, de connecter le fil rouge au fil rouge et le fil noir au fil noir.
  6. Remplacement du haut-parleur du Coby Kyros MID7125: étape 6, image 1 de 1
    • Cliquez sur le nouveau haut-parleur à l'endroit où vous avez retiré l'ancien.
    • Suivez les étapes 2 à 6 pour l’autre enceinte. Installez le panneau arrière pour remettre l'appareil en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Connelly
Membre depuis le 10/20/16
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 135
