Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042, Caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042, Caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042, Caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter la tablette, mettez l’appareil hors tension.
    • Retirez les tampons antidérapants des 4 coins situés à l'arrière de l'appareil.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3,2 mm du capot arrière.
  2. Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042: étape 2, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas casser les onglets intérieurs en plastique lors du retrait du capot arrière.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour séparer le capot arrière de l'avant.
    • Une fois les bords écartés, utilisez les mains pour soulever le dos de la tablette.
  3. Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Coby Kyros MID9042: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le volet en or et utilisez une pince pour le soulever.
    • Utilisez une deuxième paire de pincettes pour retirer la languette dorée connectée à la caméra du circuit imprimé.
    • Une fois la languette retirée du circuit imprimé, retirez la caméra de la tablette.
    • Veillez à éviter de retirer le volet doré du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Rollings
Membre depuis le 03/30/15
349 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 316
