Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042, Haut-parleurs: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042, Haut-parleurs: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter la tablette, mettez l’appareil hors tension.
    • Retirez les tampons antidérapants des 4 coins situés à l'arrière de l'appareil.
    • Utilisez un tournevis cruciforme Phillips n ° 0 pour retirer les 4 vis du capot arrière. (les vis font environ 1/8 '')
  2. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042: étape 2, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas casser les onglets intérieurs en plastique lors du retrait du capot arrière.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour séparer le capot arrière de l'avant.
    • Une fois les bords écartés, utilisez les mains pour soulever le dos de la tablette.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Coby Kyros MID9042: étape 3, image 2 de 2
    • Dessouder les fils rouge et noir du haut-parleur du circuit imprimé.
    • Tirez les haut-parleurs hors de la tablette.
    • Le fil rouge se connecte au positif, le fil noir se connecte au négatif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Rollings
Membre depuis le 03/30/15
349 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 412
