Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur du Coby Kyros MID9742
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur du Coby Kyros MID9742, Démontage du boitier extérieur du Coby Kyros MID9742: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer les quatre cache-vis en caoutchouc des quatre coins arrière de la tablette.
  2. Remplacement du numériseur du Coby Kyros MID9742: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le tournevis PH00 et utilisez-le pour retirer les quatre vis de 0,5 cm de chaque coin de la tablette.
  3. Remplacement du numériseur du Coby Kyros MID9742: étape 3, image 1 de 1
    • Placez un outil spudger en métal entre les panneaux avant et arrière de la tablette et commencez à extraire la base du panneau avant en déplaçant l'outil en métal autour du périmètre de la tablette.
    • Notez que des cliquetis seront entendus au cours de ce processus, les panneaux étant bien assemblés, il faudra peut-être un peu de force pour séparer les deux panneaux.
    • Faites preuve de prudence lors des opérations de levier, ne collez pas trop le spudger en métal, car cela pourrait endommager les composants internes.
  4. Remplacement du numériseur du Coby Kyros MID9742, Ecran: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis PH00, dévissez et tournez les languettes en plastique qui maintiennent l’écran en place.
  5. Remplacement du numériseur du Coby Kyros MID9742: étape 5, image 1 de 1
    • Avant de retirer l'écran du capot, débranchez le grand câble à ruban doré en faisant glisser délicatement la languette noire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
    • Tirez doucement sur le câble ruban du port.
  6. Remplacement du numériseur du Coby Kyros MID9742: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de l'appareil.
  7. Remplacement du numériseur du Coby Kyros MID9742, Numériseur: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la languette noire reliant le câble ruban à l'arrière de la tablette.
    • Retirez le câble ruban du port pour libérer le numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ian Swett
Membre depuis le 03/11/15
597 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 528
