Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision, Lecteur de cartouche: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la console et retirez les huit vis Phillips n ° 1 de 15 mm.
  2. Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal le long du bord inférieur du panneau avant pour retirer en toute sécurité le haut de la console. Mettez de côté le haut.
  3. Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 15 mm maintenant le boîtier en place.
    • Retirez le boîtier pour révéler le lecteur de cartouche.
  4. Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de cartouche du ColecoVision: étape 4, image 3 de 3
    • Dessouder les côtés du lecteur de cartouche à l'aide du fer à souder et de la pompe à dessouder.
    • Reportez-vous à ce guide technique de soudure pour référence
    • Attendez patiemment que le lecteur de cartouche refroidisse après le dessoudage.
    • Il est très important de retirer tout l’étain de la carte mère et du lecteur de cartouche avant de le soulever de la carte mère. Ne pas le faire pourrait endommager la carte mère.
    • Soulevez délicatement le lecteur de cartouche. Un spudger en plastique peut être utile pour retirer facilement le lecteur de cartouche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anastazia Kidder
Membre depuis le 10/17/18
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 1,538
