Aller au contenu principal
Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision, Port contrôleur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la ColecoVision avec les piquets face au plafond.
    • Retirez les huit vis de 15 mm fixant le bas de la ColecoVision à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  2. Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le bas de la ColecoVision par le haut.
    • Je recommanderais d'utiliser un spudger en métal le long du bord du boîtier pour enlever le fond.
  3. Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 15 mm fixant le boîtier à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez le boîtier et mettez-le sur le côté.
  4. Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 15 mm sur la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Tirez toute la carte mère vers l’arrière du système et soulevez délicatement toute la carte mère.
  5. Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port du contrôleur du ColecoVision: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère et localisez les deux ports du contrôleur.
    • À l’aide d’un fer à souder, dessouder les ports du contrôleur.
    • Reportez-vous à ce guide technique de soudure pour référence.
    • Après avoir attendu que les ports du contrôleur refroidissent, retournez la carte mère et soulevez délicatement les ports du contrôleur pour les retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bobby
Membre depuis le 10/17/18
380 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 26
Total : 855
