Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision, Bouton d0alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la ColecoVision avec les piquets face au plafond.
    • Retirez les huit vis de 15 mm fixant le bas de la ColecoVision à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le bas de la ColecoVision par le haut.
    • Je recommanderais d'utiliser un spudger en métal le long du bord du boîtier pour enlever le fond.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 15 mm fixant le boîtier à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1, retirez les deux vis 15 mm de la carte mère.
    • Tirez toute la carte mère vers l’arrière du système et soulevez délicatement toute la carte mère.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
    • À l’aide d’un fer à souder, dessouder soigneusement l’interrupteur de la carte mère.
    • Reportez-vous à ce guide technique de soudure pour référence.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du ColecoVision: étape 6, image 1 de 1
    • Attendez que l’interrupteur se refroidisse.
    • Redressez la carte mère.
    • Soulevez délicatement le commutateur d'alimentation pour le retirer complètement de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bobby
Membre depuis le 10/17/18
380 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 1,688
