Introduction
L'alimentation n'atteint pas votre carte mère ? La lanterne ne s'allume-t-elle pas même si elle a été chargée ? Consultez ce guide pour savoir comment retirer et remplacer la batterie !
Ce dont vous avez besoin
Retournez délicatement la lanterne.
Retirez les trois vis Phillips #0 de 1,2 mm de la base de la lanterne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Sean, I’m facing a dead battery in my Coleman twin tube fluorescent lantern also. Your directions are spot on except my battery seems to be glued in with super glue! I’ve tried a heat gun and all my strength but my battery won’t come loose. I find it hard to pry under the battery because of the shape of the plastic partitions around the battery. How did you get the battery unstuck?
