Aller au contenu principal
Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez délicatement la lanterne.
    • Retirez les trois vis Phillips #0 de 1,2 mm de la base de la lanterne.
  2. Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez délicatement le bas de la lanterne pour retirer la base de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez doucement la batterie hors de la fente et loin de la base.
    • La batterie peut être maintenue en place par des bandes adhésives.
  4. Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez soigneusement le fil négatif de la borne de la batterie en premier.
    • Ensuite, détachez le fil positif de la borne de la batterie.
  5. Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman, Carte d'alimentation principale: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman, Carte d'alimentation principale: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis Phillips #1 de 1,2 mm au bas de la lanterne.
    • Retirez la barrière en plastique.
  6. Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la seule vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm fixant la carte mère au boîtier en plastique de la lanterne.
  7. Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation principale du tube double fluorescent rechargeable Coleman: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement la carte principale par le circuit imprimé exposé.
    • Tirez la carte principale tout droit hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mathew Merrick
Membre depuis le 09/17/18
169 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 569
