Introduction
Questa guida illustra la procedura di clonazione di software, sistema operativo e dati esistenti mettendo il tutto su un nuovo hard drive.
(SuperDuper è ora competibile con Big Sur e Monterey.)
NOTA: Con l'introduzione di macOS Catalina, alcuni passaggi di questa quida sono diventati obsoleti.
IMPORTANTE: Clonare il disco rigido non è una procedura raccomandata se il tuo Mac usa una partizione di ripristino (MacOS 10.7 - attuale) o ripristino attraverso internet (2011 - attuale). Per spostare i tuoi dati sul nuovo disco, invece, prima crea un backup del tuo disco esistente. In seguito puoi usare ripristino attraverso internet oppure creare un disco esterno avviabile in modo tale tu sia pronto a installare macOS sul tuo nuovo disco e migrare così tutti i tuoi dati.
Se sei soddisfatto dell'installazione del sistema operativo esistente e desideri semplicemente aggiornare la capacità dell'hard drive, puoi clonare l'hard drive esistente su una nuova unità.
Per clonare un disco rigido, devi poter collegare il secondo disco rigido al tuo Mac. Il nostro Box Esterno da 2.5" o uno dei nostri Kit di upgrade Hard Drive funzionano alla grande per clonare il disco.
Per clonare il tuo hard drive ti consigliamo di usare un programma chiamato SuperDuper!, della Shirt Pocket Software.
Le seguenti istruzioni presuppongono che userai SuperDuper! e la custodia da 2,5" per clonare su una nuova unità da 2,5". Se userai altri strumenti, la procedura di installazione potrebbe essere leggermente diversa.
Ce dont vous avez besoin
Porta dati (stretta)
Porta di alimentazione (larga)
Usa il cacciavite in dotazione per rimuovere le due viti a croce Phillips.
Posiziona l'unità nel vassoio di plastica e allinea le porte dell'unità con la presa del vassoio.
Spingi con cautela l'unità nella presa del vassoio per collegare le porte.
Premi nel vassoio di plastica il bordo rialzato dell'unità.
Accendi il tuo Mac e attendi che si avvii completamente.
Collega il box esterno alla porta USB del tuo Mac.
Seleziona il tuo nuovo hard drive dalla colonna di sinistra in Utility Disco.
Seleziona l'opzione Inizializza sulla barra superiore dei pulsanti.
Scegli un nome per la tua nuova unità e seleziona "APFS" per il formato.
Premi il pulsante Inizializza.
Esci da Utility Disco una volta completata la cancellazione.
Scarica e installa SuperDuper!
Sotto il menu a discesa Vai, seleziona Applicazioni.
Apri SuperDuper!
Attendi che l'unità venga copiata (potrebbe richiedere diverse ore se hai molte cose sul tuo hard drive).
Quando ti viene richiesta la registrazione a SuperDuper!, scegli "Registra" per acquistare il software o "Più tardi" per registrarti in seguito.
Dopo aver completato la copia, fai clic su "Ok" e chiudi SuperDuper!
A questo punto, il nuovo disco rigido dovrebbe essere un clone dell'unità esistente e pronto per l'installazione.
Lascia il box esterno collegato al computer e riavvia il computer. Tieni premuto il tasto "option" mentre si riavvia finché non viene visualizzato un menu di opzioni di avvio.
Rimuovi il nuovo hard drive dal box esterno e installalo nel computer. Le istruzioni di installazione sono disponibili per diversi tipi di Mac.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
