Aller au contenu principal
Come installare MacOS High Sierra
Ce dont vous avez besoin
  1. Come installare MacOS High Sierra, Come installare MacOS High Sierra: étape 1, image 1 de 2 Come installare MacOS High Sierra, Come installare MacOS High Sierra: étape 1, image 2 de 2
    • Con il dispositivo spento, disconnetti qualsiasi hard drive esterno o memoria flash.
    • Collega la tua chiavetta USB avviabile di macOS Sierra.
    • Tieni premuto il tasto [option] o [alt] (⌥) sulla tastiera e accendi il computer.
    • Quando vedi la schermata di selezione del disco di avvio, rilascia il tasto [option].
    • Usa i tasti freccia della tastiera o il mouse per selezionare "Installa MacOS High Sierra". Premi [invio] o fai clic con il mouse sulla selezione.
  2. Come installare MacOS High Sierra: étape 2, image 1 de 2 Come installare MacOS High Sierra: étape 2, image 2 de 2
    • Il tuo Mac inizierà a copiare i file d'installazione dalla memoria flash. Questo impiegherà fino a 30 minuti.
    • In base alla velocità della tua memoria flash potrebbe sembrarti che il processo si sia bloccato, ma se continuerai ad aspettare vedrai che in realtà continua a procedere.
    • Quando richiesto, seleziona la lingua e premi [invio] o fai clic sul pulsante freccia.
  3. Come installare MacOS High Sierra: étape 3, image 1 de 2 Come installare MacOS High Sierra: étape 3, image 2 de 2
    • Se non hai bisogno di pre-configurare il tuo disco, vai direttamente al passo 5. Se non sei sicuro o il disco è già stato usato si consiglia di pre-configurarlo.
    • Seleziona "Disk Utility" dal menu e premi [enter] o clicca sul pulsante continua.
  4. Come installare MacOS High Sierra: étape 4, image 1 de 3 Come installare MacOS High Sierra: étape 4, image 2 de 3 Come installare MacOS High Sierra: étape 4, image 3 de 3
    • Seleziona il tuo disco dalla colonna sulla sinistra di Disk Utility,
    • È molto probabile che si tratti del disco non inizializzato.
    • Se hai più hard disk, assicurati di aver selezionato quello giusto dato che nel prossimo passaggio verrà formattato completamente.
    • Premi sul pulsante "Formatta" in alto nella finestra.
    • Scegli un nome per il tuo disco (potrai rinominarlo successivamente). Lascia lo schema GUID Partition Map.
    • Se stai installando su un SSD , scegli il formato APFS. Se stai installando su un hard disk o se il tuo dispositivo non supporta ufficialmente gli OS più recenti , mantieni come formato Mac OS Extended (journaled).
    • Clicca su "Formatta". Quando il processo è completato, premi "Fatto".
    • Esci da Disk Utility cliccando la X rossa in alto a sinistra della finestra.
  5. Come installare MacOS High Sierra: étape 5, image 1 de 2 Come installare MacOS High Sierra: étape 5, image 2 de 2
    • Seleziona "Reinstalla macOs" dal menu e premi [enter] o "Continua".
  6. Come installare MacOS High Sierra: étape 6, image 1 de 3 Come installare MacOS High Sierra: étape 6, image 2 de 3 Come installare MacOS High Sierra: étape 6, image 3 de 3
    • Leggi il contratto di licenza.
    • Clicca su "Accetto" per accettare il contratto di licenza.
    • Il tuo Mac installerà ora MacOS High Sierra. Sii paziente e aspetta finche non avrà terminato.
    • Una volta finita l'installazione, il dispositivo si riavvierà da solo.
High Sierra dovrebbe essere finalmente installato. Godetevelo!
620 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en it
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
249 670 Réputation
503 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 718 tutoriels rédigés
74 commentaires
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - Réponse
Iztok - Réponse
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd -
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 247
7 derniers jours : 1,561
30 derniers jours : 8,227
Total : 1,812,205
