Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment éliminer en toute sécurité la corrosion sur une batterie de Ford Mustang 2005-2009.
Avant de commencer, les éléments suivants sont fortement recommandés :
- Lunettes de protection
- Masques de protection
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le capot et maintenez-le ouvert à l'aide de la béquille de capot.
Localisez la batterie.
À l'aide de la clé à douilles de 8 mm, déconnectez les bornes de batterie.
Déconnectez d'abord la borne négative.
Déconnectez la borne positive en second.
Frottez l'intérieur et le pourtour des bornes de batterie à l'aide de la brosse pour batterie.
Frottez jusqu'à ce que la poussière ait disparu ou soit au même niveau que la borne.
Pulvérisez le spray détecteur d'acide sur les bornes.
Attendez que le spray change de couleur.
Versez de l'eau chaude sur les bornes de batterie et dans le boîtier de batterie.
Répétez les étapes 5 à 6 jusqu'à ce que la corrosion ne soit plus visible.
Séchez le logement de batterie et les bornes de batterie à l'aide d'un autre chiffon jetable.
Retirez les rondelles précédentes.
Frottez les bornes de batterie avec la brosse à batterie.
Vaporisez les bornes avec le spray détecteur d'acide.
Essuyez le produit une fois qu'il a changé de couleur.
Pulvérisez les bornes de batterie avec le spray protecteur.
Vaporisez le spray de protection de batterie sur les bornes de batterie.
Appliquez la graisse pour bornes sur les nouvelles rondelles.
Placez les nouvelles rondelles sur les bornes de batterie.
Replacez la batterie dans son logement.
Reconnectez les bornes de batterie aux cosses de la batterie.
Reconnectez la borne de batterie positive en premier.
Reconnectez la borne de batterie négative en deuxième.
Laissez le spray et la graisse sécher à l'air libre pendant 5 minutes.
