Introduction
Si l’écran tactile de votre Apple Watch est cassé ou ne répond pas au toucher, vous ne pouvez pas l’éteindre à l’aide des commandes tactiles. Suivez plutôt ce tutoriel pour éteindre votre Apple Watch à l’aide du bouton latéral et de la couronne numérique. Après avoir éteint votre montre, vous pouvez procéder à sa réparation.
Appuyez simultanément sur le bouton latéral et la couronne numérique et maintenez-les enfoncés.
Maintenez-les enfoncés pendant le redémarrage de l’Apple Watch.
Lorsque vous voyez le logo Apple, relâchez la couronne numérique. Maintenez le bouton latéral enfoncé.
Lorsque le logo Apple disparaît, relâchez le bouton latéral.
C’est tout ! Une fois votre Apple Watch hors tension, vous pouvez procéder à sa réparation.
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
Ciao il mio Apple Watch ⌚️ non si spegne dal tasto laterale troppo duro o rigido come posso fare?
Thanks. It worked!
