Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Nettoyer le châssis: étape 1, image 1 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Nettoyer le châssis: étape 1, image 2 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Nettoyer le châssis: étape 1, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) et vos doigts (ou une pincette) pour gratter et retirer tout l'ancien adhésif d'écran du pourtour du châssis.
      • Utilisez une pincette et une spatule (spudger) pour retirer les deux grilles de haut-parleur du châssis.
      • Si vous réutilisez votre écran, répétez le processus pour retirer tout résidu d'ancien adhésif d'écran du pourtour.
      • Pour éviter d'endommager votre écran, appuyez délicatement avec la spatule (spudger) et assurez-vous que rien ne se trouve sous l'écran pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Nettoyer le châssis: étape 2, image 1 de 2 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Nettoyer le châssis: étape 2, image 2 de 2
      • Prenez votre temps et soyez très minutieux lors de cette étape. Un châssis propre permet à l'adhésif de rechange de se poser uniformément, garantissant une meilleure adhérence.
      • Utilisez un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) et un peu d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) pour nettoyer soigneusement le châssis là où vous avez retiré l'ancien adhésif de l'écran.
      • Si vous réutilisez l'écran, répétez le processus pour nettoyer son pourtour.
      Demander à FixBot
    3. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Poser la grille de haut-parleur: étape 3, image 1 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Poser la grille de haut-parleur: étape 3, image 2 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Poser la grille de haut-parleur: étape 3, image 3 de 3
      • Les grilles de haut-parleur sont marquées L et R. Lors de la pose, assurez-vous qu'elles sont du bon côté et que la protection colorée la plus épaisse est tournée vers l'intérieur.
      • Retirez la protection transparente la plus grande de l'une des grilles de haut-parleur et placez-la avec précaution sur le châssis.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur l'adhésif et le fixer au châssis.
      • Laissez la protection colorée restante en place pour l'instant : elle sera retirée lors d'une étape ultérieure.
      • Répétez l'opération pour poser l'autre grille de haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Informations sur l'adhésif: étape 4, image 1 de 1
      • Avant d'appliquer les adhésifs d'écran, trouvez leur orientation correcte sur le châssis : la plus grande doublure transparente doit être orientée vers le bas et les doublures colorées vers l'intérieur. Utilisez les découpes et les encoches de chaque bande adhésive pour l'aligner avec son emplacement sur le pourtour.
      • La bande supérieure comporte de nombreuses découpes pour les caméras et les capteurs photographiques.
      Demander à FixBot
    5. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Poser la bande adhésive: étape 5, image 1 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Poser la bande adhésive: étape 5, image 2 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Poser la bande adhésive: étape 5, image 3 de 3
      • Soyez très prudent durant cette étape ! Une fois que la bande adhésive adhère au châssis, vous ne pouvez plus la repositionner ; vous devrez recommencer avec une nouvelle bande adhésive.
      • Retirez la plus grande protection transparente de l'une des bandes adhésives.
      • Alignez la bande adhésive et utilisez votre doigt pour fixer une extrémité sur le châssis.
      • Une fois une extrémité fixée, posez délicatement la bande adhésive sur le châssis en utilisant votre doigt pour appuyer légèrement sur la bande au fur et à mesure.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur la bande adhésive afin de la fixer au châssis.
      • Ne retirez pas encore la protection colorée restante ; elle sera retirée lors d'une étape ultérieure.
      • Répétez l'opération pour poser les bandes adhésives restantes.
      Demander à FixBot
    6. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11: étape 6, image 1 de 2 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11: étape 6, image 2 de 2
      • Écran orienté vers le bas, posez le bord de l'écran doté de la nappe sur le bord inférieur du châssis de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Connecter la nappe de l'écran: étape 7, image 1 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Connecter la nappe de l'écran: étape 7, image 2 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Connecter la nappe de l'écran: étape 7, image 3 de 3
      • Alignez le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt — d'abord sur l'un des petits côtés, puis sur l'autre — jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      • Ne forcez pas pour mettre le connecteur en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    8. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11: étape 8, image 1 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11: étape 8, image 2 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11: étape 8, image 3 de 3
      • Placez le blindage de la nappe de l’écran et appuyez fermement sur tout le pourtour pour le fixer ; vous devriez sentir le blindage se mettre en place.
      Demander à FixBot
    9. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Retirer toutes les protections en plastique: étape 9, image 1 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Retirer toutes les protections en plastique: étape 9, image 2 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Retirer toutes les protections en plastique: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez toutes les protections adhésives restantes, en tenant délicatement l'écran au-dessus de votre appareil si nécessaire.
      Demander à FixBot
    10. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Installer l'écran: étape 10, image 1 de 2 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Installer l'écran: étape 10, image 2 de 2
      • Alignez le bord inférieur de l'écran en utilisant le rebord du châssis pour bien l'orienter.
      • Une fois le bord inférieur correctement aligné, posez l'écran sur le châssis.
      Demander à FixBot
    11. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11: étape 11, image 1 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11: étape 11, image 2 de 3 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11: étape 11, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, appuyez sur tout le pourtour de l'écran pour le fixer dans le châssis.
      • Vérifiez les bords de l'écran et assurez-vous qu'ils sont bien alignés dans le châssis ; il ne doit y avoir aucun écart.
      Demander à FixBot
    12. Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Fixer la bande adhésive pour écran: étape 12, image 1 de 2 Comment appliquer l'adhésif de l'écran sur votre Microsoft Surface Pro 11, Fixer la bande adhésive pour écran: étape 12, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Surface Display Bonding Frame (M1260233-001)
      $29.99
      • Posez l'écran de votre Surface Pro sur une surface propre et plane.
      • Si vous utilisez un châssis de collage d'écran, posez l'appareil avec l'écran vers le haut.
      • Placez 4 à 5 livres lourds bien à plat sur votre appareil.
      • Laissez les livres en place pendant au moins trente minutes. Plus les livres sont légers, plus vous devez les laisser longtemps. L'idéal est de les laisser empilés toute la nuit.
      • La pression aidera à activer la bande adhésive pour écran, créant ainsi une liaison plus solide.
      Demander à FixBot
Félicitations pour avoir terminé votre réparation !
Portez vos e-déchets à un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
206 426 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 737 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 136
Total : 1,246
