Introduction
Les accidents se produisent, et lorsqu'ils se produisent, il est essentiel de savoir comment soigner correctement les coupures et les blessures mineures. Les blessures au bout des doigts, en particulier, peuvent être assez courantes et peuvent perturber nos activités quotidiennes si elles ne sont pas traitées. Que vous ayez subi une petite coupure en retirant un écran fissuré, en travaillant avec des outils ou en vous engageant dans toute autre activité, ce guide vous fournira des instructions étape par étape sur la façon de couper et d'appliquer efficacement un bandage du bout des doigts.
Ce dont vous avez besoin
Coupez la bande de bandage à la longueur.
Maintenant, découpez soigneusement un petit triangle dans le bandage des deux côtés adhésifs, jusqu'à la compresse de gaze. Découpez les triangles exactement au milieu. Cela créera quatre "petites ailes", comme on le voit sur la deuxième image.
Décollez les films protecteurs de la bande adhésive du pansement.
Placez votre doigt sur le bandage de manière à ce que le bout du doigt rencontre la ligne médiane.
Repliez une à une les deux "petites ailes" du côté face à vous et fixez-les sur le dessus du doigt.
Tirez le bandage aussi étroitement que possible sur le bout du doigt vers l'arrière et tournez le doigt avec le dessous vers le haut.
Repliez une à une les deux "petites ailes" restantes et fixez-les sous le doigt.
Si vous avez choisi la bonne taille de bandage, que vous l'avez placé correctement et que vous l'avez appuyé fermement, il devrait maintenant couvrir tout le bout du doigt. La plaie ne doit pas entrer en contact avec les surfaces adhésives.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
