Aller au contenu principal
Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Nettoyer la surface: étape 1, image 1 de 2 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Nettoyer la surface: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    J'achète
    • Servez-vous d'alcool isopropylique pour nettoyer soigneusement la surface sur laquelle vous comptez appliquer le revêtement.
    • Séchez l'écran en l'essuyant avec un chiffon en microfibres propre.
  2. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: étape 2, image 1 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: étape 2, image 2 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: étape 2, image 3 de 3
    • Lisez les 3 étapes suivantes avant de vous lancer. Une fois appliqué, le solvant du revêtement oléophobe s'évapore très vite, vous devrez donc travailler rapidement.
    • Enveloppez votre doigt d'un morceau de plastique. Vous pouvez vous servir d'un sachet alimentaire ou d'un emballage en plastique.
    • Vous allez étaler le liquide oléophobe sur l'écran avec votre doigt. En l'emballant, vous évitez qu'il absorbe le liquide.
    wonder if rubber or latex finger protectors will work
    SZCthebandit ‖ - Réponse
    What happens if your finger absorbs it?
    Ciabbale - Réponse
    You'll have an oleophobic finger
    enjointyourlife - Réponse
  3. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: étape 3, image 1 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: étape 3, image 2 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: étape 3, image 3 de 3
    • Appliquez 10 à 15 gouttes du liquide oléophobe sur la surface.
    • Si vous traitez une surface importante comme un grand téléphone ou une tablette, déposez 10 gouttes sur une partie de l'écran et progressez en traitant une partie après l'autre.
    Where can I purchase this coating?
    franjoe1516 - Réponse
    You can buy this coating from aliexpress for $1
    Xiaomi - Réponse
    What is the name of the liquid
    Kail - Réponse
  4. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: étape 4, image 1 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: étape 4, image 2 de 3 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: étape 4, image 3 de 3
    • Balayez la surface avec votre doigt emballé dans le plastique avec de rapides mouvements de va-et-vient jusqu'à évaporation du liquide.
    • Il n'est pas nécessaire de frotter trop fort. Il s'agit de répartir les molécules du revêtement sur la surface avant que le solvant s'évapore.
    • Si vous avez traité seulement une partie de la surface, répétez le processus déposer puis répartir sur la surface restante.
  5. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Laissez prendre le revêtement: étape 5, image 1 de 1
    • Ne touchez pas l'écran pendant 8 à 12 heures pour que le revêtement adhère bien à la surface.
    • Pour de meilleurs résultats, appliquez le revêtement avant d'aller au lit afin qu'il ait toute la nuit pour prendre.
    • Vous pouvez ensuite essuyer les résidus de l'écran avec un chiffon microfibre propre.
    • Répétez la procédure 2 à 3 fois pour maximiser l'efficacité et la durabilité du revêtement.
    When you say repeat this proccess 2-3 times, does this mean 2-3 times before you leave it overnight or 2-3 nights in a row you do this process once?
    Slobodan Erak - Réponse
    The process includes letting it set overnight. So it will naturally take 2-3 nights to repeat the process.
    Jolly Roger -
    My question is, how does the oleophobic coating bond to a layer of oleophobic coating? It doesn't make sense to repeat the process because you have to strip the screen (wipe down with alcohol) before applying oleophobic coating.
    88aic88 -
    Your work is very excited to me and am so glad for gaining what I need the must
    Sa'idu Ibrahim - Réponse
Votre appareil resplendit de nouveau sous une parfaite couche de revêtement oléophobe.
Les traces de doigts continueront à apparaître, mais il y aura moins de sébum et ce sera plus facile de l'essuyer.
Renouvelez le revêtement tous les 1 à 2 mois ou au besoin.
250 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 726 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
52 commentaires
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Réponse
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Réponse
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Réponse
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
The part of the instructions that are a problem is testing with drops of water - The case of the phone might catch these drops and allow them inside the phone. Just don’t test it with drops of water and you’ll be fine.
Robert Backhaus -
I always have problems with my screen, sometimes I can't see anything on my LCD.
Praska - Réponse
Will Rainx do the same thing?
Seminole iFix - Réponse
RainX is hydrophbic, and not very durable anyway.
chrisM -
Great tutorial. Would this product also help make glass touchpads work better with sweaty, clamp fingers?
Jbove - Réponse
A very helpful guide thanks a lot.
Ivette Carlier - Réponse
So easy great thanks
Seibors - Réponse
Nice works well
Filbotres - Réponse
Where can I buy an anti-fingerprint oleophobic coating kit? I’ve looked online but only found screen protectors, not the liquid.
Alexis Bruslé - Réponse
You can by the kit here:
https://www.island-trade.com/iglaco_oleo...
I updated the article also.
Sari Shimazu-Shelton -
Will this work on eyeglasses?
keith - Réponse
Don't. It will just ruin it
Seth Loh -
Will this work on a glass phone? I just got the new moto e5 plus in mineral blue…. and the whole phone is like one big blue mirror.. fingerprints on all sides… ahhhhhhhhhhhhhhhhhh….. but it’s gorgeous, and I knew that going in…
Dennis - Réponse
SOLVED.. … And didn’t have to buy a thing…
I used my bottle of “Meguiar’s PLASTX Clear Plastic Cleaner & Polish”
Applied it with a cotton tshirt rag.. rubbing it in thoroughly… let it sit for 2 minutes.. then buffed the entire phone with another cotton tshirt rag…
Now fingerprints don’t show up on the screen, or anywhere on the glass body of the phone…… Amazing…… and CHEAP !!!
Dennis - Réponse
I can't seem to find any anti-fingerprint oleophobic coating kit online. How long does the screen stay oleophobic and how often do you need to redo the process?
Krakatau -
I’ve updated the article with a source where you can buy an oleophobic coating kit:
By the way, the coating lasts for about 30 days.
One bottle has is enough for up to applications (depends on screen size)
Is island-trade.com scam?
GünniBusch -
could this be used on the back of the ceramic xiaomi mi mix? thing is impossible to handle without getting fingerprints on it when you have the case off.
Jakob b - Réponse
How do you say 1-2 min than 2-3 days 6-8 hrs each day curing time
David Griffin - Réponse
It is 1-2 mins of work. Then you can leave it while you sleep.
It is usually OK after 2 hours, but it is best to leave overnight.
Layering the next day does improve performance, but it’s apparently optional.
folks , those that are worried for their curved screens, just put some tape to cover the point where the glass joins the body and use the fluid as you wish, just don’t remove the tape while the fluid is not cured.
B. D. - Réponse
tissue made of wood is abrasive. crappy directions. use a lint free cloth which unlike tissue is not made of wood.
James Micallef - Réponse
If your tissues can scratch glass, I dread to think of the state of your skin.
Am I the only one to think it’s funny to test an oleophobic coating with water? ;P
H. Mijail Antón Quiles - Réponse
Good point! You could test with oil as well, but it is just a bit more messy to clean up afterwards…
All Iphone screens are flat. Not sure what Alex Papajohn means. But it should work well (the same) on all Iphones
Gael Duvivier - Réponse
You’re actually applying an oleophilic (hydrophobic) coating, very similar to the chemical composition on RainX for car windshields, which will also work in pinch for your electronics.
The oleophilic (oil-loving) coating allows any greases or finger oils to smooth to a very thin layer at low contact angle to reduce blurring, and does the opposite for water with high contact angle beading.
Roger Clark - Réponse
There is another seller? He doesn’t send to my country
Haim Avivi - Réponse
Ciao.
Nel tentativo di rimuovere con polish un piccolo graffio sullo schermo del mio smartphone, devo aver rimosso il trattamento oleofobico in quella zona ed ora mi è rimasto un piccolo alone (come quando si cerca di rimuovere un graffio sulla macchina per intenderci).
Lo schermo era freddo e spento quando ho fatto questa cosa
Vorrei sapere se con questa procedura posso riuscire a ripristinare l'aspetto uniforme o non ottengo nessun risultato o, ancora peggio, faccio danni.
Premetto che il telefono ha 1 mese di vita.
Simone Gallone - Réponse
Hi Simone!
This product should be able to repair the problem, but the results may not last very long.
Ciao Simone!
Questo prodotto dovrebbe essere in grado di riparare il problema, ma i risultati potrebbero non durare molto a lungo.
Arthur Shi -
Hi Arthur, thank you very much for your answer.
If I will apply a protective glass layer on the display do you think I could solve for more time? Maybe orever?
Thank you in Advance,Simone.
I mean, using this kit and then applying the glass protective layer
Hi Simone,
This kit will not remove the scratch. If you are applying a glass protective layer, do not use this kit as it will not help. The product has no positive effect to the glass protective layer.
Arthur Shi -
Thank you very much for
Questo trattamento si puo applicare anche alla cornice di metallo dell’iphone 12 pro in modo da eliminare le impronte digitali o e sconsigliato usarlo su un prodotto diverso dal vetro?
in altenativa che prodotto si puo usare che faccia al caso mio?
grazie
Enzo - Réponse
qualcuno può darmi indicazioni sul mio quesito? grazie
Enzo -
Hey guys, will the oleophobic coating clog the earpiece speaker at all? When I applied it I accidentally poured a bit directly into the earpiece… waiting for it to cure right now so can't really test it yet. Phone is iphone 13 pro so it's water resistant.
Jianyi Sun - Réponse
I’m not sure! Let us know what your results are.
Arthur Shi -
Where can you find the oleophobic coating in liquid ?form like you show on images? I am assuming that as a liquid being put on especially in multiple layers/applications would allow for more uniform and thicker protection? Rather than the suggested link which has an applicator which would in theory both apply and remove the liquid at same time thereby not allowing it to lay as thick ??
Brian Miglionico - Réponse
Also regarding this ☝?, can you use a *Liquid Glass* screen protection like the kind from “Prooftech” and then use an oleophobic coating over it?
I am assuming the liquid glass will fill in any minute imperfections and increase scratch protection, then the oleophobic coating will add to smoothness and oil/finger print prevention/protections…?
Found these ???? As always mixed reviews but I guess all products do. Got to research and as always “buyer beware.”
Luvvitt Liquid Glass Screen Protector for All Phones Tablets Watches Apple Samsung LG iPhone iPad Galaxy S20 S10 S9 Note 10 11 Plus Ultra Pro Max Nano Hi-Tech Protection https://www.amazon.com/dp/B07XCYVBSC/ref...
OLEOPEL Oleophobic Coating Kit for 3 Applications | Anti Fingerprint Wipe On Liquid for All Smartphones Tablets Smart Watches Glasses Camera Lenses and Touch Screens - Bottle https://www.amazon.com/dp/B0918TXQ4N/ref...
Brian Miglionico -
Hi Brian,
I haven’t used the products you linked before; it seems like you should be able to apply the oleophobic coating on top of the liquid glass.
Arthur Shi -
Does this kit work for a laptop screen?
Λέανδρος Παπαδάκης - Réponse
Thank,but where can I get that product?
Mboje Daniel - Réponse
How durable is this coating? 1-2 months seems crazy.
Travis Lamming - Réponse
Bravo 👏👏👏👏👍👍
Bouakaz Djaber - Réponse
Can I apply this to the fingerprint sensor of my iPhone SE (2020)?
RepairMaus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 136
7 derniers jours : 1,181
30 derniers jours : 4,927
Total : 567,581
