Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment casser un cylindre européen
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment casser un cylindre européen, Explication: étape 1, image 1 de 3 Comment casser un cylindre européen, Explication: étape 1, image 2 de 3 Comment casser un cylindre européen, Explication: étape 1, image 3 de 3
      • La plupart des cylindres européens présentent un point faible au niveau du filetage de la vis de fixation. Vous pouvez facilement briser la serrure en fatiguant le métal jusqu'à ce qu'il casse.
      • Il existe des moyens de se protéger contre cela, par exemple avec des inserts trempés qui maintiennent la serrure ensemble.
      • Cependant, contrairement à la protection contre le perçage, ces protections ne se trouvent généralement que sur les serrures de sécurité haut de gamme.
      • Les professionnels utilisent un outil appelé casse-cylindre à cet effet. L'adaptateur de serrage réglable, qui présente un profil à l'intérieur, saisit le cylindre et le brise facilement, même si l'espace est très réduit (environ 2 mm suffisent pour les outils de haute qualité).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment casser un cylindre européen, Retrait de la poignée et de la plaque frontale: étape 2, image 1 de 2 Comment casser un cylindre européen, Retrait de la poignée et de la plaque frontale: étape 2, image 2 de 2
      • Dans ce cas, vous n'avez pas réellement besoin de retirer la plaque frontale car le barillet dépasse suffisamment pour pouvoir le saisir, mais le retrait de la plaque frontale facilite la saisie du barillet.
      • Si vous avez une plaque frontale de sécurité que vous ne pouvez pas retirer et que le barillet ne dépasse pas assez pour être saisi, vous ne pouvez pas crocheter la serrure avec cette méthode. Vous devrez peut-être essayer d'autres méthodes, comme percer les goupilles.
      • Retirez la poignée et la plaque frontale.
      • Pour retirer la plaque frontale, vous devrez d'abord retirer les poignées. La poignée est généralement maintenue par une petite vis sans tête située près de la base de la poignée.
      • Si vous pouvez retirer la plaque frontale de votre côté, vous pouvez généralement voir toutes les vis qu'il faut dévisser pour retirer la plaque frontale.
      Demander à FixBot
    3. Comment casser un cylindre européen, Casser le cylindre: étape 3, image 1 de 2 Comment casser un cylindre européen, Casser le cylindre: étape 3, image 2 de 2
      • Saisissez le cylindre avec une clé serre-tube.
      • Vous pouvez le faire verticalement, comme sur l'image, ou horizontalement.
      • Faites bouger le cylindre de haut en bas et de gauche à droite jusqu'à ce que vous sentiez le mécanisme se détacher avec un déclic.
      • Il n'est pas nécessaire de faire de grands mouvements, vous pouvez donc les limiter au minimum pour ne pas endommager la façade, si elle est encore fixée.
      Demander à FixBot
    4. Comment casser un cylindre européen, Retirer le cœur: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la moitié du cœur détachée.
      Demander à FixBot
    5. Comment casser un cylindre européen, Déverrouiller la porte (si verrouillée): étape 5, image 1 de 2 Comment casser un cylindre européen, Déverrouiller la porte (si verrouillée): étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez une clé de chantier pour déverrouiller la porte, si elle est verrouillée.
      Demander à FixBot
Une fois le mécanisme retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau.
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 641 Réputation
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 502
Total : 5,763
