Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123, Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 1, image 1 de 2 Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123, Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 1, image 2 de 2
      • Avec le capot de votre voiture relevé, commencez par ouvrir le bouchon du radiateur pour permettre au radiateur de se vider plus efficacement.
      • Pour cette étape, et pour chaque étape suivante, n'oubliez pas de ne jamais intervenir sur votre système de refroidissement lorsqu'il est chaud. Le liquide de refroidissement chaud peut facilement brûler et entraîner des blessures graves.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 2, image 1 de 2 Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 2, image 2 de 2
      • Sous la voiture, juste derrière le pare-chocs avant, trouvez le bouchon de vidange du radiateur.
      • Retirez-le avec un gros tournevis cruciforme.
      • Notez que le bouchon de vidange comporte un petit crochet. Cela l’empêche de tomber dans votre bac de récupération lorsque vous vidangez le radiateur. Vous devrez le retirer une fois que le radiateur aura cessé de se vider.
      Demander à FixBot
    3. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 3, image 1 de 1
      • Laissez le radiateur se vider complètement. Un bac de récupération à bords hauts est utile car il peut éclabousser un peu car il s'écoule rapidement.
      • Une fois le radiateur complètement vidé, installez un nouveau bouchon de vidange. Il est recommandé de ne pas réutiliser l'ancienne fiche car elle est en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 4, image 1 de 1
      • Le radiateur ne contient qu’environ la moitié du liquide de refroidissement du système. Afin de vidanger complètement le système, vous devrez également vidanger le bloc moteur via son bouchon de vidange du liquide de refroidissement.
      • Commencez par déplacer votre bac de récupération sous la zone de support du moteur côté passager, qui se trouve également juste en dessous du tuyau d'échappement.
      Demander à FixBot
    5. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 5, image 1 de 2 Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 5, image 2 de 2
      • Le bouchon de vidange du liquide de refroidissement situé sur le côté du bloc moteur n'est pas visible du dessus de la voiture. Même sur ce modèle non turbo, le tuyau d'échappement gêne et se trouve sous les tringleries d'accélérateur qui vont à la transmission. Il se situe à l’emplacement approximatif noté, derrière le pot d’échappement.
      • Il peut être vu, avec un certain effort, du dessous de la voiture jusqu'aux tirants et autres composants.
      • Si possible, comme c'est le cas sur les voitures non turbo, retirez cette vis par le haut afin de ne pas gêner l'écoulement du liquide de refroidissement. Cela peut être fait au toucher une fois que vous vous êtes orienté vers l'emplacement du boulon. Il se retire à l'aide d'une douille de 19 mm, d'une rallonge et d'une clé à cliquet.
      • Il peut être nécessaire de retirer le boulon situé sous la voiture sur les voitures à moteur turbo. Si tel est le cas, préparez-vous à vous écarter rapidement et à placer le bac de récupération en dessous. Le liquide de refroidissement s'en écoule très rapidement.
      Demander à FixBot
    6. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 6, image 1 de 1
      • Voici le boulon de vidange du liquide de refroidissement du bloc. Prévoyez de remplacer la rondelle après le retrait.
      • Notez à quel point ce boulon est court. Cela signifie qu’il sortira du bloc plus tôt que prévu. Pour cette raison, dès qu'il commence à se desserrer suffisamment lorsque vous utilisez la clé pour le tourner à la main, cela doit être fait. Sinon, votre clé, rallonge, douille, etc. pourrait gêner et serait recouverte de liquide de refroidissement.
      • Lorsque cela s'écoule, le spray du trou frappera le tuyau d'échappement, éclaboussera la traverse du moteur, etc. C'est certainement le changement de liquide le plus salissant sur ces voitures. Attrapez autant que vous le pouvez dans le bac de récupération et utilisez de la litière pour chat pour absorber celle qui atterrit dans votre allée.
      Demander à FixBot
    7. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 7, image 1 de 1
      • Avant de remplir le moteur avec du nouveau liquide de refroidissement, assurez-vous de replacer le bouchon de vidange du bloc et de le serrer.
      • Utilisez uniquement du liquide de refroidissement d'origine Mercedes ou une formule appropriée si vous utilisez une autre marque. Ces liquides de refroidissement sont conçus pour être compatibles avec les matériaux utilisés dans le système de refroidissement W123.
      • Pré mélangez le liquide de refroidissement et l'eau dans un récipient propre. Mélangez un total de 11.3 l. utiliser 3.78 l de liquide de refroidissement et 7.56 l d'eau, cela dépendra de votre climat. Le système prendra environ 9.5 l de mélange au début, puis le reste après quelques purges et quelques jours de conduite.
      Demander à FixBot
    8. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 8, image 1 de 1
      • Le radiateur est plein lorsqu'il atteint le bas du goulot de remplissage du radiateur.
      • Cela peut aider à raccourcir le processus de purge si vous versez le liquide de refroidissement très lentement. Cela lui permet de déplacer l’air plus efficacement. Vous pouvez également presser les durites supérieure et inférieure du radiateur pour « faire roter » le système.
      • Une fois que vous avez rempli le système de liquide de refroidissement, il faut le purger. Pour ce faire, démarrez la voiture avec le bouchon du radiateur retiré comme indiqué
      • Ensuite, allumez la climatisation au réglage DEF (dégivrage). Cela ouvrira le flux de liquide de refroidissement pour le déplacer à travers le noyau chauffant.
      • Arrêtez le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne environ 60°C / 140°F. Vous verrez des bulles provenant du col du liquide de refroidissement. S'il devient bas, complétez-le.
      Demander à FixBot
    9. Comment changer le liquide de refroidissement mercedes w 123: étape 9, image 1 de 1
      • A ce moment, remplacez le bouchon du radiateur. Sortez la voiture pour un essai routier. À votre retour, vérifiez l'étanchéité des deux bouchons de vidange et du bouchon du radiateur.
      • Au cours des prochains jours, le matin après avoir roulé et que la voiture ait eu le temps de refroidir complètement, ouvrez le bouchon et vérifiez le niveau. Il continuera à évacuer un peu d'air et le niveau pourrait baisser. Gardez-le rempli jusqu'à ce qu'il ait fini de fuir complètement.
      Demander à FixBot
Ne pas oublier de vérifier le niveau après le changement
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
What size is the coolant drain plug washer? ID and OD? What is it made of? Where can it be purchased? Multiple internet searches have yielded only oil drain plugs, and absolutely nothing about the coolant drain plugs.
Bill - Réponse Partager
Quite complete, thanks!
podgornikzsolt - Réponse Partager
The engine block plug is a fastidious little POS... But with an almost stupid sense of determination it does come out, even if you are a novice. Thank you for the guide!
TASI Channel - Réponse Partager
Just finished changing mine, this is a great tutorial, thanks for posting.
Would be helpful if you added a note in the section about burping the coolant.
Depending on your model there is normally a bleeder screw that can be used to remove the excess air from the coolant system.
If this is not done, your Benz may run HOT even if you installed the new thermostat properly.
I would suggest jacking up the front of the car to help the air move to the front while bleeding.
P.s. for the 1978 300D the bleeder screw is that 13mm on top of the thermostat housing.
zanderashe - Réponse Partager
How many liters (American gallon) antifreeze stops in 240D, 48kw, 1979th year.
Vladimir Glisic - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 188
Total : 35,371
