Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment changer une poche de veste en cuir
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment changer une poche de veste en cuir, Poche: étape 1, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir, Poche: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le coupe-fils pour couper et enlever les coutures qui attachent la poche à la veste.
    • Prenez garde à bien couper les coutures en dirigeant le coupe-fils au loin, et non pas vers vous. Autrement, vous risquez de vous blesser.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 2, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 2, image 2 de 2
    • Mesurez la longueur et la largeur de la poche à l'aide d'un mètre-ruban et d'un tapis de découpe.
    Demander à FixBot
  3. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 3, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 3, image 2 de 2
    • Tracez la poche sur un bout de papier avec un stylo afin de créer un patron de couture.
    • Dessinez aussi des traits représentant la longueur et la largeur de la poche en tant que référence à sa taille.
    Demander à FixBot
  4. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 4, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 4, image 2 de 2
    • Découpez le patron de couture de papier à l'aide de ciseaux.
    • Prévoyez 2,5 cm de plus pour l'ouverture de la poche, quand vous découpez le patron.
    Demander à FixBot
  5. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 5, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 5, image 2 de 2
    • Épinglez le patron de couture à votre morceau de coton ou autre tissu.
    • Laissez une marge de tissu autour du patron de couture, afin de pouvoir le découper avec précision.
    Demander à FixBot
  6. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 6, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 6, image 2 de 2
    • Découpez le tissu le long du patron à l'aide de ciseaux de couture. Ces pièces seront cousues ensemble afin de créer la poche.
    • Répétez ce procédé pour l'autre côté de la poche.
    Demander à FixBot
  7. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 7, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 7, image 2 de 2
    • Épinglez les deux pièces de tissu avec leurs côtés alignés exactement comme le patron de couture.
    • Assurez-vous que les deux côtés de l'ouverture de la poche sont alignés.
    • Utilisez le patron de couture comme référence pour décider comment placer et épingler les pièces.
    Demander à FixBot
  8. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 8, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 8, image 2 de 2
    • Cousez les deux pièces ensemble afin de créer une poche en laissant une marge de 10 mm par rapport au bord brut du tissu.
    • Ne cousez pas l'endroit destiné à l'ouverture de la poche. Arrêtez quelques centimètres avant, ce qui aidera à créer le pli de poche.
    • Utilisez la poche que vous avez enlevée de la veste en guise de référence pour l'apparence des points de couture.
    • L'usage de la machine à coudre portable est optionnel ; vous pouvez coudre à la main ou avec une machine à coudre standard.
    Demander à FixBot
  9. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 9, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 9, image 2 de 2
    • Coupez les fils excédentaires avec des ciseaux.
    Demander à FixBot
  10. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 10, image 1 de 3 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 10, image 2 de 3 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 10, image 3 de 3
    • Repassez la nouvelle poche avec un fer à repasser.
    • Assurez-vous de poser le fer debout quand vous ne l'utilisez pas ! Faites attention au tissu lorsque vous le repassez afin de ne pas le brûler. Évitez de toucher le fer chaud pour ne pas vous brûler.
    Demander à FixBot
  11. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 11, image 1 de 2 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la nouvelle poche dans la veste.
    • L'ouverture de la poche doit faire face à l'extérieur, comme l'ancienne poche.
    • Les coutures de la poche doivent être dirigées vers l'extérieur. On ne devrait pas sentir les coutures en mettant la main dans la poche.
    Demander à FixBot
  12. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 12, image 1 de 3 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 12, image 2 de 3 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 12, image 3 de 3
    • Épinglez la nouvelle poche à la veste.
    • Retournez les rabats de l'ouverture de poche afin de créer un pli pour l'ouverture de la poche, ainsi que de dissimuler les bords.
    Demander à FixBot
  13. Comment changer une poche de veste en cuir: étape 13, image 1 de 3 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 13, image 2 de 3 Comment changer une poche de veste en cuir: étape 13, image 3 de 3
    • Cousez la nouvelle poche à la veste à l'aide d'une aiguille pour couture du cuir et d'un fil de polyester.
    • Utilisez un dé à coudre lorsque vous faites passer l'aiguille à travers le tissu et le cuir.
    • Faites attention quand l'aiguille traverse les pièces de tissu ; vous pourriez vous piquer et saigner.
    Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eduardo Martinez
Membre depuis le 08/29/23
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 119
Total : 2,703
