Introduction
Rouler à vélo c'est super, mais de temps en temps on peut crever. Un pneu à plat peut être par des pierres, des débris sur la route ou juste par l'usure. Cela peut percer le pneu, ce qui crée à son tour un trou dans la chambre à air qui doit être réparé. Ce tutoriel va apprendre facilement à n'importe qui à coller une rustine sur la chambre à air. Une fois la crevaison réparée, vous serez prêt.e à repartir !
Ce dont vous avez besoin
Accrochez l'intérieur du pneu avec le crochet du démonte-pneu. Puis commencez à retirer le premier côté du pneu de la jante tout autour de celle-ci.
Une fois que vous avez démonté un côté, tirez l'autre dans la même direction.
Poncez légèrement la zone du trou jusqu'à ce que la surface soit un peu rugueuse au toucher.
Appliquez ensuite une fine couche de colle à rustine autour du trou. La couche de colle devrait avoir à peu près la même forme que la rustine.
Pour de meilleurs résultats, attendez environ trois minutes que la colle à rustine soit sèche au toucher.
Enfin décollez le film derrière la rustine, posez-la sur la colle, centrez par rapport au trou, puis appuyez avec votre pouce jusqu'à ce que la colle soit sèche.
Maintenant que la rustine à été posée sur la chambre à air, tout ce qu'il reste à faire est de remettre la roue sur le vélo, la fixer, regonfler le pneu et repartir pour un tour.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
