Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le format "Extended Journaled" sur Mac OS (aussi connu sous l’appellation HFS+) est le système de fichiers par défaut qui a été utilisé sur les ordinateurs Mac depuis 1998. Et il est utilisé comme système de fichiers par défaut sur les disques mécaniques et hybrides.
Cependant, avec l'introduction de systèmes de fichiers plus avancés, le système de fichiers APFS est devenu celui par défaut sur les nouveaux modèles de Mac.
==Pourquoi les gens choisissent HFS+? ==
Avantages de HFS+ de Apple
- Supporté par toutes les versions de Mac OS X et MacOS
- Les volumes chiffrés sont accessibles par n'importe quelle version de Mac OS X et MacOS
- Supporte la technologie Fusion drive
Inconvénients de HFS+ de Apple
- L’accès concurrent sur le système de fichiers par un processus n'est pas autorisé
- pas de point de sauvegarde instantané
- Dates postérieures au 6 février 2040 non supportées
- Support natif limité d'autres systèmes de fichiers
- les horodatages ne supportent pas le standard en nanosecondes
- La vérification de l'intégrité des données par somme de contrôle est manquante
Pourquoi les gens choisissent APFS?
Avantages de APFS
- Autorise les clones ou les copies multiples du même fichier, avec seulement les modifications stockées en delta ce qui réduit l'espace de stockage utilisé lors de révision ou durant les copies de fichiers.
- Peut créer des points de sauvegarde instantanés
- chiffrement intégral du disque avec une seule ou plusieurs clés de protection pour une sécurité accrue
- Utilise des sommes de contrôles pour vérifier l'intégrité des méta-données.
- Protection contre la corruption des méta-données par la création de nouveaux enregistrements au lieu de réécrire sur ceux existants, qui peuvent se corrompre lors de panne système.
- Gestion plus efficace du stockage conduisant à un gain d'espace libre.
Inconvénients de AFPS
- Les sommes de contrôles sont utilisées seulement pour vérifier l'intégrité des méta-données, pas celle des données utilisateurs.
- Compression non disponible
- Les volumes chiffrés sont seulement accessibles par d'autres ordinateurs utilisant macOS High Sierra
- La technologie Fusion drive n'est pas supportée
- On ne peut pas utiliser de NVRAM pour stocker des données.
=== Remarques importantes avant de démarrer===
Bien que le changement de système de fichiers du disque ne devrait pas affecter vos fichiers, il y a des cas exceptionnels extrêmement rares qui peuvent survenir et les endommager. Par conséquent, il est fortement recommandé de creér une copie de sauvegarde de votre disque pour vous prémunir de toute perte de donnée.
Il est aussi utile de noter que la procédure peut prendre un certain temps qui dépendra de la taille de votre disque. Un disque de seulement 256Go prendra bien moins longtemps qu'un disque de 3 To.
En mesure de précaution, il est fortement recommandé de créer une disque de sauvegarde externe pour y copier vos fichiers.
Ouvrez l'application utilitaire disques et cliquez sur "voir les options" dans le coin gauche.
Dans le menu déroulant, choisissez l'option Afficher tous les appareils dans la liste.
Vous devriez voir une liste de tous vos disques dans chacun de leurs volumes respectifs. Sélectionnez le disque que vous voulez convertir et cliquez sur le bouton Partitionner parmi ceux en haut à droite de la fenêtre.
Assurez-vous que votre "schéma" est réglé sur carte des Partitions GUID.
Sélectionnez Mac OS Extended (Journaled) dans le menu déroulant "Format".
Vérifiez que les paramètres sont corrects et cliquez sur le bouton Appliquer.
Faites un clic droit sur la partition, et sélectionnez Convertir vers APFS.
Félicitations ! Vous avez converti votre disque au format APFS. Comme indiqué précédemment, bien que vos fichiers ne devraient pas avoir été modifiés, assurez vous toujours que tout est en ordre.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Geronimal83 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Above, it says under “Cons of APFS” that it “Does not support Fusion drives.” This is incorrect. My 2019 iMac runs Sonoma and has automatically converted my Fusion drive to APFS, dramatically slowing down the system. Don’t convert or permit APFS file systems on mechanical or “fusion” (hybrid) type hard drives, unless you really want to torture yourself and your Mac!
