Introduction
Si votre Mac n'est pas connecté à un système de stockage avec macOS installé, ou si votre lecteur de démarrage est corrompu, l'ordinateur affichera une icône de dossier avec point d'interrogation au démarrage, puis il s'éteindra.
Suivez ce tutoriel pour démarrer votre Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet et accéder aux outils de récupération tels que Utilitaire de disque, Time Machine ou le programme d'installation de macOS.
La fonctionnalité de récupération Internet est disponible uniquement sur les ordinateurs Apple fabriqués après 2009. Si votre ordinateur est sorti en 2010 ou 2011, vous devrez peut-être mettre à jour macOS à la dernière version et/ou effectuer une mise à jour des micrologiciels EFI et SMC pour activer la fonctionnalité de récupération Internet.
Éteignez l'ordinateur.
Quand l'animation du globe tournant apparaît, vous pouvez relâcher les touches.
Le globe tournera pendant que la récupération Internet démarre. Si vous n'utilisez pas une connexion internet filaire, un message choisissez un réseau apparaîtra. Utilisez ce menu pour connecter votre ordinateur à un réseau Wi-Fi.
Une fois la connexion réseau établie, une barre de progression apparaîtra sous le globe.
Cette étape est susceptible de s'arrêter au bout d'un certain temps. Si vous rencontrez une erreur, réessayez en utilisant une connexion filaire plutôt que le Wi-Fi pour vous connecter à Internet. En fonction de votre modèle, il vous faudra peut-être un adaptateur.
Dans les menus de récupération, vous pouvez restaurer vos données à partir d'une sauvegarde Time Machine, réinstaller macOS, obtenir de l'aide en ligne, et utiliser l'Utilitaire de disque pour formater ou diagnostiquer des problèmes avec des lecteurs de stockage connectés.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
40 commentaires
Apparently PowerBook G4 12” does not work for restoral based upon this exercise?
Oh, I’m so sorry! I forgot to specify: internet recovery mode is only available on newer Apple computers. I’ve updated the intro now, sorry for the confusion!
So a mid 2009 computer won’t have internet recovery mode?
I bought a Asgard (seems operates from HongKong) 2TB NVME PCIe M.2 SSD that I installed into mackbook pro 15in mid 2015 with sintech adapter for conversion to MacBook AHCI controller. The disk utility does not show this SSD. Later I installed in same way another Sabrent SSD 2TB it worked fine.
What might have gone wrong in the fist SSD. Could that SSD itself faulty or incompatible? any fixes available?
Two main reasons:
- You aren’t pushing deep enough your new ssd drive into the slot. Please reopen your mac, unplug the battery connector and push the new ssd to a fashion position.
- Your are missing the Alt/Option key. Please make the full shorcut: Alt+Shift+R.
