Aller au contenu principal
Comment démonter un disque dur externe WD Elements
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Repérer les clips du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Repérer les clips du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Vérifiez que le disque est éteint et débranché avant de vous lancer dans le démontage.
    • La coque extérieure du boîtier est attachée au châssis de la ventilation par quatre clips en plastique intérieurs. Repérez leur emplacement avant de passer à l'étape suivante.
  2. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Insérer un Jimmy dans la jointure du boîtier: étape 2, image 1 de 2 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Insérer un Jimmy dans la jointure du boîtier: étape 2, image 2 de 2
    • Introduisez un Jimmy dans la jointure entre le châssis et un côté de la coque, à distance plus ou moins égale du haut et du bas de l'appareil.
    • Vous devrez peut-être faire jouer le Jimmy pour réussir à l'insérer entre le châssis et la coque.
  3. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Détacher le clip inférieur: étape 3, image 1 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Détacher le clip inférieur: étape 3, image 2 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Détacher le clip inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Quand le Jimmy est bien enfoncé entre le châssis et la coque, soulevez le châssis vers l'extérieur pour défaire le clip inférieur.
    • Faites attention à ne pas forcer, car vous pourriez casser le boîtier.
    • Si vous avez du mal, rapprochez le Jimmy du clip récalcitrant et réessayez.
  4. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Détacher le clip supérieur: étape 4, image 1 de 2 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Détacher le clip supérieur: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le Jimmy le long de la jointure et soulevez le châssis vers l'extérieur pour défaire le clip supérieur.
  5. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Détacher les clips de l'autre côté: étape 5, image 1 de 2 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Détacher les clips de l'autre côté: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 2 à 4 de l'autre côté du boîtier.
  6. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Ôter la coque du boîtier: étape 6, image 1 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Ôter la coque du boîtier: étape 6, image 2 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Ôter la coque du boîtier: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez sur la coque pour l'enlever du châssis.
  7. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Retirer le guide de lumière pour LED: étape 7, image 1 de 2 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Retirer le guide de lumière pour LED: étape 7, image 2 de 2
    • Sortez le guide de lumière pour LED de son encoche sur le circuit imprimé du disque.
  8. Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 8, image 1 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 8, image 2 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez l'extrémité du guide de lumière pour LED et enlevez-le complètement du châssis.
  9. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Extraire le disque dur du châssis: étape 9, image 1 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Extraire le disque dur du châssis: étape 9, image 2 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Extraire le disque dur du châssis: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez et enfoncez les quatre blocs en caoutchouc dans les coins afin de déloger le disque dur du châssis.
    • Appuyez lentement sur un ou deux blocs à la fois jusqu'à extraction complète du disque dur.
  10. Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 10, image 1 de 2 Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 10, image 2 de 2
    • Enlevez le disque dur du châssis.
  11. Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 11, image 1 de 2 Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 11, image 2 de 2
    • Ôtez les quatre blocs en caoutchouc du disque dur s'ils y sont encore accrochés. Il se peut qu'ils soient en partie tombés au moment où vous retiriez le disque.
  12. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Enlever le support métallique du circuit imprimé: étape 12, image 1 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Enlever le support métallique du circuit imprimé: étape 12, image 2 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Enlever le support métallique du circuit imprimé: étape 12, image 3 de 3
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 8,5 mm de long qui fixe le petit support métallique du circuit imprimé au disque dur.
    • Ôtez le support métallique.
  13. Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Ôter le circuit imprimé: étape 13, image 1 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Ôter le circuit imprimé: étape 13, image 2 de 3 Comment démonter un disque dur externe WD Elements, Ôter le circuit imprimé: étape 13, image 3 de 3
    • Reprenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 8,5 mm de long qui attache le circuit imprimé au disque dur.
    • Faites glisser le circuit imprimé à l'horizontale pour l'enlever du disque dur.
    • Vous sentirez un peu de résistance, car le circuit est connecté aux connecteurs d'alimentation et SATA du disque dur.
  14. Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 14, image 1 de 2 Comment démonter un disque dur externe WD Elements: étape 14, image 2 de 2
Gardez le boîtier de côté – ainsi que les pièces et les vis qui vont avec – jusqu'à expiration de la garantie. Puis déposez-les dans un centre de recyclage certifié. Vous pouvez également les proposer aux amateurs de r/DataHoarder, s'ils peuvent les réutiliser.
Pour remonter le disque et le boîtier, suivez ces instructions en sens inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 357 Réputation
82 tutoriels rédigés
15 commentaires
Can you recommend a Mac program for running a deep scan to check for bad sectors?
This article only gives two recommendations and they’re both for Windows :(
Martin - Réponse
Disk drill (not free but hey... works well)
JeanJean -
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
Louis Wilson - Réponse
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Andrew Morton -
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
Marco66 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 74
7 derniers jours : 498
30 derniers jours : 2,338
Total : 139,955
