Ce dont vous avez besoin
Collez la partie supérieure de l'imprimante et du scanner ensemble
*note : j'ai commencé avec les bacs à papier déjà retirés
Retirez le couvercle sur le côté droit en exposant le câble ruban, utilisez délicatement les pincettes dans les languettes pour le libérer
Débranchez le câble ruban et faites-le glisser
*note pour le remontage : les supports de placement de la nappe peuvent être retirés pour faciliter le réenfilage de la nappe en appuyant doucement sur les languettes avec la spatule
Retirez les coins avant en tirant doucement vers le haut
Ouvrez le capot arrière de bourrage papier.
Soulevez le couvercle et mettez-le de côté
Faites glisser le fil de guidage transparent de la tête d'impression hors de la languette sur le côté droit
*Remarque : Mettez des gants si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela peut devenir désordonné.
À l'aide d'un spudger, appuyez sur le boîtier en plastique du chariot de stationnement sur lequel repose la tête d'impression.
Faites glisser la tête d'impression vers la gauche pour la libérer
Faites glisser la tête d'impression vers la gauche jusqu'à ce qu'elle se trouve à l'extrémité du rail. Vous pouvez le sentir se relâcher (soulevez vers le haut lorsqu'il s'aligne avec l'encoche découpée)
Poussez l'unité de tête d'impression vers l'arrière de l'appareil et soulevez l'unité du rail arrière
À l'aide de la spatule, appuyez sur la partie ressort de la poulie blanche
Libérer le convoyeur de la poulie pendant que le ressort est encore comprimé
Retirez le convoyeur de l'engrenage de l'autre côté de l'appareil
Comment nettoyer avec une serviette en papier
Déchirez une seule feuille de papier essuie-tout en deux. Pliez la feuille en deux plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle mesure environ 1/2 pouce de large.
Mettez quelques gouttes d'eau distillée sur la serviette en papier et placez-la dans le bac sous la tête d'impression. Déplacez la tête d'impression sur la serviette et laissez-la reposer pendant au moins 15 minutes. Cela ramollira l'encre sur la tête d'impression.
Ramenez l'assemblage de la tête d'impression à sa position de repos. Vous remarquerez probablement que la serviette en papier a maintenant une grosse goutte d'encre noire dessus. (Il y a tellement d'encre en excès sur la tête d'impression que toutes les couleurs se mélangent pour faire du noir.)
Si vous ne pouvez pas voir clairement les couleurs individuelles, humidifiez un autre point sur la serviette en papier et déplacez la tête d'impression sur la zone nouvellement humidifiée sur la serviette en papier. Continuez à répéter cette opération jusqu'à ce que vous voyiez toutes les couleurs individuelles.
*remarque : lors du remontage, assurez-vous de remettre la tête d'impression dans sa position de repos (l'extrême droite au-dessus du chariot de stationnement)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Thanks for the guide. But I don't think you need to tear apart the printer to do that, just start a print cycle and when the printhead moves, plug the printer off. then you can freely move the printhead and put the paper towel under it.
Thank you! Thank you! I was getting no magenta ink at all - I tried this, took me 2 minutes and viola! It works perfectly now! Thank you!!!!!
Yes! Best comment ever! Saved me so much work. Let it sit 15 mins, instant success did 1 Cleaning and perfect printing.
Hello Filipe,
I have a problem with my printer and I came across this page. I have a Brother MFC-240C printer.
How do I reach the printerhead to clean it? Do I need to take off the top cover to reach it?
Thank you for your help.
Thanks Filipe for the extra advice :) I had already tried the paper towel method on my printer it did not work for me my print head was damaged and I had to replace it. I could not find any strip downs of my Printer at the time of posting this tutorial so I thought it was more useful for others in the future going this route
