Introduction
Si votre imprimante Epson ET-2760 n'imprime pas des lignes complètes et rencontre des difficultés pour imprimer une image en couleur, utilisez cette procédure pour déboucher manuellement la tête d'impression.
La tête d'impression fournit et transfère l'encre sur le papier sous la forme correcte pour tout ce qui est imprimé, donc avant de commencer, effectuez un nettoyage de la tête ou un nettoyage puissant pour vous assurer que le problème doit être traité manuellement. À partir de là, le guide peut être démarré en suivant les étapes ci-dessous.
Toutes les étapes suivantes sont faciles à réaliser et ne nécessitent aucune compétence préalable. Cependant, il y a un risque que de l'encre se répande sur les mains et les vêtements, alors ne portez pas votre chemise préférée !
Ce dont vous avez besoin
Commencez une impression de n'importe quel type ou une vérification des buses.
Une fois l'impression commencée, débranchez le câble d'alimentation à mi-impression.
Profitez de votre tête d'impression propre !
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Usually it's 5ml
