Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le Flipper Zero est un appareil multifonction populaire qui est largement utilisé pour hacker du matériel, le prototypage électronique, et les tests de sécurité. Tout comme n’importe quel appareil électronique, il peut être parfois nécessaire de débrancher la batterie pour effectuer sa maintenance ou une réparation. Débrancher la batterie de votre Flipper Zero est assez facile, mais il est important de le faire correctement pour éviter d’endommager l’appareil ou de causer des dégâts.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long des étapes permettant de débrancher la batterie de votre Flipper Zero en toute sécurité. Que vous ayez besoin de remplacer la batterie, effectuer de la maintenance, ou diagnostiquer des problèmes, savoir comment débrancher la batterie en toute sécurité est une compétence essentielle pour tout utilisateur du Flipper Zero.
En suivant les étapes de ce tutoriel, vous pouvez vous assurer que vous débranchez la batterie de votre Flipper Zero correctement et en toute sécurité, afin que vous puissiez continuer à utiliser cet outil polyvalent pour tous vos besoins en hacking de matériel, en prototypage électronique, et en test de sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Allez dans Main Menu > Settings > Power.
Sélectionnez Power OFF.
Confirmez en appuyant sur le bouton Droit
Éjectez la carte micro SD en appuyant dessus avec vos ongles.
Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les quatre longues vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Appuyez des deux côtés au milieu de la partie supérieure du boîtier, un par un, pour détacher les attaches qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Une fois que les attaches sont détachées, vous pouvez retirer la partie inférieure du boîtier.
Utilisez un tournevis PH0 pour dévisser les deux vis courtes qui maintiennent ensemble le châssis et la partie supérieure du boîtier.
Une fois que les vis sont retirées, séparez le châssis de la partie supérieure du boîtier.
Débranchez la batterie en faisant levier avec précaution sur le connecteur à l'aide d'un Spudger et en tirant dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
