Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion, Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 1, image 1 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion, Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 1, image 2 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion, Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer, vérifiez que le contact est bien en position 0 (OFF) et enlevez la clé du neiman.
      • Vérifiez bien que le levier de vitesse est en position neutre (N sur boite automatique ou sans rapport engagé sur une boite manuelle).
      • Équipez-vous de gants de travail et de lunettes de sécurité si vous en possédez.
      • En plus de vous salir, une batterie contient certains acides corrosifs et peut laisser échapper des gaz inflammables.
      • Des gants peuvent aussi vous aider à vous protéger d'éventuels coups de jus si vous manipulez mal la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion, Ouvrir le capot: étape 2, image 1 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion, Ouvrir le capot: étape 2, image 2 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion, Ouvrir le capot: étape 2, image 3 de 3
      • La plupart des batteries de véhicules à moteur se trouvent dans le compartiment moteur, sous le capot. Si votre batterie se trouve ailleurs, passez à l'étape 5.
      • Si vous n'êtes pas sûr, continuez simplement à lire.
      • Tirez sur le levier d'ouverture du capot. Il se trouve généralement à l'intérieur de la voiture, près du volant.
      Demander à FixBot
    3. Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 3, image 1 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 3, image 2 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 3, image 3 de 3
      • Soulevez le capot en levant et en poussant simultanément sur le loquet de déverrouillage du capot (généralement situé sous le bord avant du capot, près du centre ou au centre droit).
      Demander à FixBot
    4. Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 4, image 1 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 4, image 2 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 4, image 3 de 3
      • À ce stade, selon le véhicule, votre capot peut se soulever et se maintenir tout seul.
      • Si ce n'est pas le cas, utilisez une main pour maintenir le capot ouvert temporairement tout en le bloquant à l'aide de la tige de support :
      • Soulevez une extrémité de la tige de support vers le haut ou vers l'extérieur, pour la dégager de la partie avant du compartiment moteur.
      • Faites pivoter l'extrémité de la tige de support vers le haut et glissez-la dans la découpe située sous le capot.
      • Assurez-vous que le capot est bien fixé avant de le lâcher avec votre autre main, sinon il pourrait tomber et vous blesser.
      Demander à FixBot
    5. Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 5, image 1 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 5, image 2 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 5, image 3 de 3
      • Localisez la batterie. Elle est généralement rectangulaire et mesure environ 20 à 35 cm de large.
      • La batterie peut être facile à repérer ou se trouver sous un couvercle en plastique, généralement marqué des symboles positif (+) et/ou négatif (-).
      • Sur certains modèles, la batterie peut se trouver dans le coffre, généralement sous ou derrière la garniture du coffre. Faites le tour du véhicule ou consultez le manuel.
      Demander à FixBot
    6. Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 6, image 1 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 6, image 2 de 3 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide d'une clé ou d'une douille de taille appropriée, desserrez l'écrou/le boulon qui fixe le câble à la borne négative de la batterie.
      • Débranchez toujours le câble négatif en premier (avant de retirer le câble positif).
      • La borne négative peut être marquée d'un symbole moins (-) ou ne pas être marquée. La borne positive est presque toujours marquée d'un symbole plus (+), souvent en rouge.
      • Si l'écrou ou le boulon tourne sans se desserrer, il peut être nécessaire de maintenir le côté opposé à l'aide d'une seconde clé ou douille.
      Demander à FixBot
    7. Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 7, image 1 de 2 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 7, image 2 de 2
      • Débranchez le câble de la borne négative de la batterie.
      • Lors du branchement de la batterie, il est conseillé de rendre rugueuses les bornes de la batterie et de nettoyer au préalable la pince du câble.
      • Lorsque vous rebranchez la batterie, veillez à sceller les connexions des bornes avec une graisse ou un spray pour contacts approprié.
      Demander à FixBot
    8. Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 8, image 1 de 2 Comment déconnecter la batterie d'une automobile ou d'un camion: étape 8, image 2 de 2
      • Empêchez le câble d'entrer accidentellement en contact avec la borne en le repoussant et/ou en enveloppant la pince avec un chiffon sec.
      Demander à FixBot
Pour installer la nouvelle batterie, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
454 178 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
83 914 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 142
30 derniers jours : 680
Total : 32,518
