Introduction
Après avoir passé la moitié de la journée à chercher comment réinitialiser le CMOS, rien n'a fonctionné.
Symptômes du problème - après avoir réglé le mode RAM sur agressif, le système est tombé en panne de RAM (3 longs bips sans possibilité d'entrer dans la configuration). Rien n'a fonctionné - j'ai essayé de retirer la batterie, de court-circuiter les broches de la batterie, rien ne s'est passé, même 3 longs bips.
- Donc, près de la batterie, il y a le cavalier CMOS - 3 broches, les deux dernières d'entre elles de gauche à droite sont connectées avec un cavalier.
- Éteignez la source d'alimentation ou débranchez-la, retirez le cavalier et placez-le sur les deux premières broches (de gauche à droite).
- Ensuite, branchez l'ordinateur à l'alimentation et démarrez le système. Cela vous amènera en mode maintenance où vous pourrez modifier les paramètres défectueux (dans mon cas la gestion de la RAM).
- Après avoir enregistré les paramètres, le bios vous indiquera que vous devez mettre les broches en position normale pour démarrer.
- Éteignez, débranchez l'alimentation, remettez le cavalier et vous êtes prêt. Vous pouvez allumer en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
L'échec de la RAM bip ne me laisserait pas démarrer car la carte mère a besoin d'au moins 128 Mo de RAM installée et avec le paramètre de RAM "Agressif", elle ne verrait aucun des disques RAM.
Il émet des bips pendant des heures sans véritables correctifs conventionnels (broches de batterie courtes ou retrait de la batterie)
Basculez le cavalier de la position normale à la "position de configuration" et démarrez le système - il passera en mode maintenance.
Après avoir modifié les paramètres défectueux, désactivez et réinstallez le cavalier en position de mode Normal comme le mentionne le Bios.
Après cela, voyez si les paramètres ont aidé (j'ai dû passer du mode agressif à la gestion automatique du RAM) et l'ordinateur devrait démarrer normalement.
C'est le guide sur la façon de réinitialiser le CMOS ou d'entrer en mode maintenance sur la carte mère Intel D945PSN
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I don't know how to hook this dell desktop... An I pulled out a wire on the motherboard
I keep getting that black screen (turn off and reinstall the jumper) despite having it in normal mode
Lo arreglaste ??
