Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage
Vues: 6,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
13
Sept derniers jours :
83
Trente derniers jours :
448
Total :
6 162
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Le démarrage avec des câbles est une méthode pour démarrer une voiture dont la batterie est défectueuse en utilisant la batterie d'un autre véhicule pour fournir l'énergie nécessaire. Pour ce faire, vous devez connecter la batterie défectueuse à la batterie de l'autre véhicule à l'aide de câbles de démarrage. La batterie du second véhicule fournit l'énergie à la batterie défectueuse, ce qui permet à la voiture de démarrer.
Démarrage avec des câbles des voitures électriques
Les véhicules électriques sont également équipés d'une batterie de démarrage de 12 volts pour activer le système haute tension. Il est donc possible de rencontrer des batteries de démarrage vides ou défectueuses dans cette catégorie de véhicules. Le démarrage avec des câbles fonctionne essentiellement de la même manière que pour tout moteur essence ou diesel.
Le démarrage avec des câbles est généralement autorisé pour les voitures électriques, mais les utiliser pour dépanner une autre voiture n'est généralement pas autorisé par le fabricant. Les véhicules électriques sont normalement équipés de batteries de démarrage plus petites. Pour cette raison, dans le pire des cas, une voiture électrique fournissant de l'énergie pour un démarrage pourrait endommager la batterie donneuse ou les systèmes électriques embarqués.
Avertissement
Il est important de suivre la procédure appropriée lors du démarrage d'une voiture avec des câbles pour éviter d'endommager les véhicules ou de vous blesser.
Ce dont vous avez besoin
    1. Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage, Détacher le capot: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez le levier pour détacher le capot. Il est généralement situé à l'intérieur de la voiture, près de la colonne de direction.
      • Si vous ne trouvez pas le levier de déverrouillage dans votre voiture, consultez le manuel d'utilisation du véhicule.
      Demander à FixBot
    3. Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage, Ouvrir le capot: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot en soulevant et en appuyant simultanément sur le bouton de détachement du capot. Il s'agit généralement d'une palette située sous le bord avant du capot, près du centre ou légèrement sur la droite.
      Demander à FixBot
    4. Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage, Sécuriser le capot: étape 4, image 1 de 2 Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage, Sécuriser le capot: étape 4, image 2 de 2
      • À ce stade, selon le véhicule, votre capot peut se soulever et se maintenir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, utilisez une main pour maintenir le capot ouvert temporairement tout en le sécurisant avec la tige de maintien.
      • Soulevez ou tirez une extrémité de la tige de maintien pour la détacher de l'avant du compartiment moteur.
      • Faites pivoter l'extrémité de la tige de maintien vers le haut et faites-la glisser dans l'encoche correspondante située sous le capot.
      • Assurez-vous que le capot est bien sécurisé avant de lâcher avec votre autre main, sous peine de le voir tomber et de vous blesser.
      Demander à FixBot
    5. Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage, Localiser la batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Localisez la batterie sur les deux voitures.
      • La batterie peut être cachée sous un cache. Généralement, vous pouvez simplement rechercher un cache en plastique de la taille d'une batterie de voiture avec un pictogramme de batterie dessus.
      Demander à FixBot
    6. Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage, Connecter le fil rouge: étape 6, image 1 de 1
      • Connectez le fil rouge à la borne + de la batterie de la voiture donneuse.
      • Connectez ensuite l'autre extrémité du fil rouge à la borne + de la batterie défectueuse.
      • La borne + est généralement protégée par un cache en plastique. Si les deux bornes sont protégées, la borne + est habituellement rouge.
      • Si vous confondez les pôles + et - lors du démarrage du véhicule, vous risquez d'endommager gravement le système électrique du véhicule.
      Demander à FixBot
    7. Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage, Raccorder le fil noir: étape 7, image 1 de 1
      • Raccordez le fil noir à la borne - de la batterie de la voiture donneuse.
      Demander à FixBot
    8. Comment démarrer une voiture ou un camion avec des câbles de démarrage, Raccorder le câble noir: étape 8, image 1 de 1
      • Raccordez l'autre extrémité du câble noir à la borne de mise à la terre ou à une partie métallique du bloc moteur de la voiture en panne.
      • Vous pouvez généralement trouver l'emplacement de la borne de mise à la terre dans le manuel de votre véhicule.
      • Ne raccordez pas le câble noir directement à la borne de batterie négative (-) de la batterie défectueuse. Cela pourrait créer des étincelles près de la batterie et provoquer une explosion.
      Demander à FixBot
      • Démarrez le moteur du véhicule donneur.
      Demander à FixBot
      • Après quelques minutes, essayez de démarrer la voiture en panne.
      • Si cela ne fonctionne pas, réessayez une minute plus tard.
      • Après une troisième tentative infructueuse de démarrage, insister davantage pourrait causer des dommages. Pensez à demander l'aide d'un professionnel.
      Demander à FixBot
      • Si la voiture en panne a réussi à démarrer, laissez les deux véhicules tourner encore quelques minutes.
      Demander à FixBot
      • Lorsque le moteur du véhicule receveur tourne, allumez les appareils électriques énergivores, tels que la climatisation, la radio et les phares, afin d'éviter les pics de tension et ainsi protéger l'électronique de bord.
      Demander à FixBot
      • Déconnectez d'abord le fil noir de la voiture donneuse, puis de la voiture en panne.
      • Retirez le fil rouge en dernier.
      Demander à FixBot
      • Laissez le moteur de la voiture en panne tourner et éteignez à nouveau les composants électroniques inutiles.
      Demander à FixBot
      • Surveillez les voyants d'alerte sur le tableau de bord et faites appel à un professionnel en cas de problème.
      • En cas de problème, l'assistance électrique des fonctions de conduite comme la direction assistée peut tomber en panne.
      Demander à FixBot
Conduisez prudemment et n'oubliez pas de recharger ou de remplacer votre batterie !
7 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 910 Réputation
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 448
Total : 6,162
