Introduction
Comment ouvrir le clavier Razer Lycosa et supprimer ses couches et ses touches, pour vous permettre de le nettoyer de l'intérieur.
Vous aurez besoin d'un espace de travail dégagé et de plusieurs contenants en plastique ou autres bacs de rangement qui peuvent être utilisés pour ranger de petits objets. Les keycaps et les vis peuvent être très facilement perdus. Gardez-les ensemble et commandés !
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis (8 mm) fixant la plaque arrière.
Retirez les 4 vis (7 mm, à tête sphérique) fixant la plaque du repose-mains.
Soulevez la plaque du repose-mains et dégagez-la du reste de l'appareil.
Après dévissage, la plaque arrière est maintenant lâche et peut être soulevée doucement pour la séparer.
Soulevez le câble primaire pour le dégager du boîtier.
Retirez les 9 vis (5 mm) qui fixent les couches de membrane.
Retirez le support en plastique mais conservez-le dans un endroit sûr, car il est utilisé pour empêcher le câble de données de se déplacer librement et devra être retourné.
Tirez doucement sur le câble de données (noir/rouge) pour le déconnecter.
Commencez à retirer délicatement le couvercle de la membrane, en décollant également les couches en dessous.
Attention : veillez à ne pas endommager les câbles de données rayés gris, qui relient toutes les couches.
Poussez avec une force modérée pour séparer l'image clé (beige) de la plaque avant (noire).
Vous devez appliquer une pression à chaque crochet (marqué en bleu).
Facultatif : avant de terminer cette étape, retirez tous les capuchons de touche du cadre (étape 9). Cela peut vous permettre d'appliquer plus facilement une pression sur la planche, avec moins de crainte de rupture due à une force excessive.
Poussez chaque touche en exerçant une légère pression de votre doigt.
Vous devez pousser de l'intérieur (cadre beige) vers l'extérieur. Ne poussez pas les touches dans l'autre sens.
Facultatif : l'utilisation d'un outil émoussé (comme l'extrémité d'un tournevis) peut vous aider à faire sortir les touches plus rapidement que les doigts.
Conseil : rangez les touches en toute sécurité dans un récipient en plastique, dans l'ordre des rangées. Il est très facile de perdre des clés.
Pour replacer les touches sur le cadre, poussez-les avec vos doigts par l'avant.
Appelez votre photo de la disposition du clavier et examinez-la pour vous assurer que vous placez chaque touche dans le bon ordre et au bon endroit.
Vous devrez peut-être consulter un guide sur la disposition du clavier QWERTY (ou autre disposition pertinente) pour vous assurer que vous êtes familiarisé avec le bon ordre des touches lors du remontage des touches.
Les touches suivantes ont une longue entretoise métallique pour les soutenir. Pour retirer : poussez doucement avec beaucoup de soin hors du cadre.
MAJ (2 touches)
Enter
Retour arrière
Clavier Plus (+)
Entrée clavier
Clavier Zéro/Insérer (0)
Barre d'espace
Observez le bon alignement du renfort métallique. L'orthèse doit être bien serrée dans son support surélevé dédié.
Placez le capuchon de la touche sur le dessus du trou et poussez-le doucement vers le bas. Contrairement aux autres touches normales, vous devriez ressentir une certaine résistance lorsque vous le faites.
Maintenant, poussez le keycap avec plus de force jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
Vérifiez que la clé se déplace comme une seule, en appuyant avec votre doigt sur ses côtés gauche et droit pour confirmer que la clé se déplace sans effort et sans obstruction. voici le web > keyboardtestt.com
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Testez votre clavier après le remontage en reconnectant sa prise USB, en ouvrant un traitement de texte et en tapant du contenu. Vous pouvez également utiliser http://keyboardtester.com ou un outil similaire pour vous assurer que le clavier signale les frappes avec précision.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Are you sure that both data cables are connected? Do any of the membrane layers look torn or ripped?
hey nice to meet you i have that keyboard and is broken , the plastic membrane ho detect the butons is not working because i drop a glass of water on it , so i have a cueston , do you know if i can buy that piece ? is the one whit the form like circuits in the pass 5
thank you very much for reading me
Hello, recently the A key of my anansi has become mushy, removing the key cap and comparing the membrane to the key next to it, shows that it broke in a way that it makes the upper part of the membrane go inside the lower, thus giving the key that mushy feeling. Is there any way to fix the plastic membrane from this keyboard? or do i have to buy another keyboard. Thanks
My impression is that you would be looking at buying another keyboard. The components are quite proprietary and that there is unlikely to be a replacement of the whole membrane readily available. I’d do a cursory search on eBay. I can’t see what kind of damage that little area has so couldn’t say if the spot could be repaired alone.
