Aller au contenu principal
Comment déterminer les causes d'arrêt du Mac
  1. Comment déterminer les causes d'arrêt du Mac, Ouvrez le Terminal: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le Terminal
  2. Comment déterminer les causes d'arrêt du Mac, Liste des arrêts précédents: étape 2, image 1 de 1
    • Copiez et collez la commande suivante dans la fenêtre du Terminal :
    • log show --predicate 'eventMessage contains "Previous shutdown cause"' --last 24h
    • La partie "24h" de la commande peut être changée en n'importe quel autre nombre d'heures, en fonction de la durée dont vous avez besoin.
  3. Comment déterminer les causes d'arrêt du Mac, Déterminez les causes d'arrêt: étape 3, image 1 de 1
    • Les causes d'arrêt de la période que vous avez sélectionnée précédemment apparaîtront sous forme de liste.
    • Les causes d'arrêt courantes sont indiquées avec les codes suivants : 5 qui indique un arrêt normal, 3 qui indique un arrêt brutal (c'est-à-dire en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé) et 0 qui indique que l'alimentation a été déconnectée.
    • Une liste complète des causes d'arrêt peut être obtenue ici : Causes d'arrêt (du blog de George Garside).
Fini ! Vous devriez pouvoir utiliser ces codes erreurs pour dépanner davantage les arrêts aléatoires ou d'autres événements étranges.
Appuyez sur le bouton ci-dessous si ce guide vous a aidé à résoudre votre problème :)
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Jonah Aragon
Membre depuis le 08/05/18
5 330 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Experimax Coon Rapids Membre de l'équipe Experimax Coon Rapids
Business
3 membres
17 tutoriels rédigés
13 commentaires
For me it says
kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -20
The attached PDF (and the internet) doesn’t seem to have any information about this code. What’s the source of the codes for the PDF? Maybe they have updated listing for shutdown codes.
Saurabh Shrivastava - Réponse
we also have -20 as a cause and have no idea what it means. did you ever find it out?
octomobiki -
I also have -20 code of shut down after macOS 10.15.5 update with MBP 16inches model.
but no information at all….
赤月小黄泉 -
writErr = -20, /*I/O System Errors*/ its this error for code -20 .. Find all error codes here :- https://krypted.com/lists/comprehensive-...
UNKNOWN X -
Sorry , that was not related, check this one : - https://georgegarside.com/blog/macos/shu...
and, error code 20- T2 security chip initiated shutdown
UNKNOWN X -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 305
30 derniers jours : 1,346
Total : 88,187
