Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si une laveuse Whirlpool à chargement par le haut ne vidange pas, l'eau peut rester bloquée dans la cuve et laisser le linge trempé. Ce tutoriel présente des méthodes sûres pour évacuer l'eau à l'aide du tuyau de vidange ou d'un aspirateur eau et poussière, comment ouvrir un couvercle verrouillé, et quels points vérifier pour les problèmes de vidange courants comme une mauvaise installation du tuyau, des obstructions ou un excès de mousse.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Slip-joint pliersFacultatif
cardboard boxFacultatif
Étape 2 Vidanger la cuve à l'aide du tuyau de vidange et d'un seau
Retirez le tuyau de vidange du tuyau d'évacuation ou de l'évier.
Placez l'extrémité du tuyau de vidange dans un seau positionné sous le niveau d'eau de la machine à laver.
Utilisez un seau peu profond si nécessaire, afin que l'extrémité du tuyau puisse être placée plus près du sol pour une meilleure vidange.
Laissez l'eau s'écouler par siphon et videz le seau au fur et à mesure qu'il se remplit.
Étape 3 Ouvrir un couvercle verrouillé
Avec un tournevis hexagonal de 1/4 pouce, retirez les trois vis à l'arrière du couvercle supérieur de la laveuse.
Retirez la plaque de cache en métal après avoir retiré la vis qui la maintient.
Tirez le couvercle supérieur de la laveuse vers l'avant, soulevez-le et poussez-le vers l'arrière pour libérer le support caché.
Alignez les deux petites languettes métalliques avec les fentes du couvercle, et déplacez légèrement le dessus jusqu'à ce que les languettes s'insèrent correctement.
Étape 4 Retirer l'eau restante avec un aspirateur eau et poussières
Utilisez un aspirateur eau et poussières pour aspirer l'eau de la cuve jusqu'à ce que le niveau d'eau soit suffisamment bas pour travailler en toute sécurité.
Étape 5 Vérifier les problèmes courants du tuyau de vidange
Vérifiez si le tuyau de vidange est enfoncé trop profondément dans la colonne d'évacuation, ce qui peut provoquer un refoulement.
Inspectez le tuyau de vidange pour détecter d'éventuels plis ou obstructions visibles qui pourraient bloquer l'écoulement de l'eau.
Redressez le tuyau et dégagez toute obstruction visible avant de tenter une nouvelle vidange.
Étape 6 Éliminez l'excès de mousse pouvant empêcher la vidange
Vérifiez s'il reste beaucoup de mousse dans le tambour une fois l'eau évacuée.
S'il y a trop de mousse, lancez un cycle à vide en utilisant un bouchon d'adoucissant à la place de la lessive.
Utilisez une tasse de vinaigre lors d'un cycle de nettoyage à vide comme autre méthode pour éliminer la mousse persistante.
Ajoutez une cuillère à café d'huile de cuisine au cycle suivant si la mousse reste un problème.
Étape 7 Installer la rondelle en toute sécurité pour inspecter le dessous
Inclinez la machine à laver vers l'arrière ou faites-la glisser jusqu'à ce que le fond soit entièrement accessible.
Posez la machine à laver sur un carton si nécessaire, et suspendez le tuyau de vidange au-dessus de la machine à laver pour empêcher tout écoulement.
Étape 8 Inspecter la pompe de vidange et les tuyaux pour détecter toute obstruction
Localisez la pompe de vidange sur le côté droit, sous la laveuse.
Utilisez une pince à joint coulissant pour retirer le collier de serrage du tuyau de la pompe, puis faites pivoter le tuyau tout en tirant pour le retirer.
Déconnectez le faisceau de câblage et faites pivoter le cache du boîtier s'il recouvre le connecteur.
Inspectez l'entrée de la pompe, le tuyau de sortie et le boîtier de la pompe pour détecter des débris comme des épingles à cheveux, des cure-dents ou d'autres obstructions.
Si le positionnement du tuyau, les obstructions et les problèmes de mousse sont écartés mais que la laveuse ne vidange toujours pas, la panne suivante provient souvent de la pompe de vidange ou du circuit de commande qui l'alimente. Après le remontage, lancez un cycle de vidange ou de rinçage-essorage et vérifiez attentivement l'absence de fuites avant de replacer complètement la laveuse. La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
