Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment effectuer un diagnostic sur une machine à laver Whirlpool qui fuit dans la cuve ou ne se remplit pas
Tutoriel vidéo
Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Ce dont vous avez besoin
      • Débranchez la machine à laver de la prise murale.
      • Fermez les vannes d'arrêt d'eau chaude et d'eau froide au mur.
      • Placez une serviette et un seau sous les tuyaux d'arrivée d'eau pour recueillir les fuites.
      • Attention : L'eau chaude peut brûler, gardez donc vos mains à distance des extrémités des tuyaux lorsque vous testez le débit.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Utilisez une pince à joint coulissant pour desserrer les flexibles d'eau chaude et d'eau froide à l'arrière de la machine à laver.
      • Orientez chaque flexible vers un seau.
      • Ouvrez les vannes d'arrêt murales et confirmez que l'eau s'écoule avec force par les deux flexibles.
      • Fermez à nouveau les vannes d'arrêt murales après le test.
      • Note : Si l'eau ne s'écoule pas d'un flexible, le problème se situe au niveau de l'alimentation murale ou à l'intérieur du flexible, et non à l'intérieur de la machine à laver.
      Demander à FixBot
      • Regardez dans les admissions de la vanne d'eau chaude et d'eau froide à l'arrière de la laveuse pour vérifier l'absence d'obstructions.
      • Utilisez une pince à bec long pour tirer les caches des filtres d'admission droit hors des admissions de la vanne.
      • Utilisez une sonde dentaire pour accrocher et tirer les caches s'ils sont fermement bloqués.
      • Nettoyez les débris sur les caches et enlevez toute accumulation pouvant bloquer le débit d'eau.
      • Inspectez l'intérieur des ouvertures de la vanne pour détecter toute saleté qui aurait pu contourner les caches et se loger plus profondément dans la vanne.
      • Note : Si des débris ont endommagé les solénoïdes ou si les passages de la vanne sont fortement obstrués, il faudra peut-être remplacer l'ensemble de la vanne.
      Demander à FixBot
      • Utilisez un tournevis Torx T20 ou un tourne-écrou de 1/4 de pouce pour retirer les deux vis supérieures à l'arrière de la console.
      • Mettez les vis de côté pour éviter qu'elles ne tombent dans le boîtier.
      Demander à FixBot
      • Détachez les clips dissimulés aux coins avant gauche et droit de la console pour l'ouvrir.
      • Insérez une carte en plastique fine dans chaque jointure de coin pour pousser le clip vers l'intérieur et débloquer la console.
      • Ouvrez le couvercle et appuyez sur les clips sous le bord supérieur de la machine à laver à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pince à joint coulissant si la carte ne peut pas les atteindre.
      • Faites osciller légèrement la console pour confirmer que les deux côtés sont détachés.
      • Faites basculer la console vers l'avant pour accéder à la carte mère et à l'ensemble de la vanne d'arrivée d'eau.
      • Attention : Appliquez une pression contrôlée sur les clips pour éviter de fissurer les languettes en plastique ou de déformer la console.
      Demander à FixBot
      • Assurez-vous que la machine à laver est débranchée avant tout test électrique.
      • Réglez un multimètre sur la résistance (ohms) avec une plage de 200 à 2000 ohms, ou utilisez le mode ohmmètre à sélection automatique.
      • Appliquez les sondes du multimètre sur les bornes métalliques exposées de chaque bobine de solénoïde sur la vanne.
      • Comparez les mesures entre toutes les bobines et recherchez une bobine dont la valeur est très différente des autres.
      • Utilisez une plage de 800 à 1200 ohms comme valeur de référence pour de nombreuses vannes d'admission de lave-linge Whirlpool et Maytag.
      Demander à FixBot
      • Utilisez le test de tension CA sous tension uniquement si vous êtes à l'aise pour travailler sur un équipement sous tension.
      • Lancez un cycle de diagnostic ou une demande de remplissage et vérifiez la présence d'environ 120 VCA au niveau des solénoïdes lorsque la laveuse commande un remplissage.
      • Arrêtez et débranchez la laveuse si vous ne constatez pas la tension de sortie attendue lors d'un remplissage commandé.
      • Note : Si la vanne ne reçoit pas 120 VCA, un diagnostic plus approfondi peut être nécessaire sur la carte mère ou le tuyau de pression.
      Demander à FixBot
      • Débranchez à nouveau la machine si elle était sous tension pour les tests.
      • Utilisez un tourne-écrou de 1/4 pouce pour retirer les deux vis qui fixent la vanne d'admission d'eau.
      • Déconnectez les faisceaux de câbles des bobines de solénoïde, en commençant par le faisceau situé du côté opposé pour accéder à la vis la plus difficile.
      • Utilisez un tournevis plat ou une pince à bec long pour vous aider à appuyer sur les connecteurs récalcitrants et les tirer pour les libérer.
      • Tirez l'ensemble de la vanne pour le sortir de ses passe-fils en caoutchouc une fois les deux vis retirées.
      • Remarque : Les dépôts de calcaire et des passe-fils en caoutchouc serrés peuvent donner l'impression que la vanne est coincée, même après le retrait des vis.
      Demander à FixBot
      • Comptez les blocs de bobines de solénoïde sur la vanne pour identifier le modèle de remplacement correct.
      • Choisissez une vanne à trois solénoïdes si elle possède trois blocs de solénoïde verts et trois connecteurs de faisceau correspondants.
      • Choisissez une vanne à quatre solénoïdes si elle possède quatre blocs de solénoïde verts et quatre connecteurs de faisceau correspondants.
      • Note : Les deux modèles sont physiquement différents et ne sont pas interchangeables.
      Demander à FixBot
      • Retirez l'ancien ensemble faisceau de l'ancienne vanne et installez-le sur la nouvelle vanne.
      • Déconnectez et reconnectez le fil de la thermistance sous l'ensemble vanne à l'aide de son petit connecteur.
      • Rappel : ne branchez pas encore le faisceau du solénoïde situé le plus à droite s'il bloque l'accès à une vis de montage située en dessous.
      Demander à FixBot
      • Appuyez sur la vanne pour la mettre en place afin qu'elle s'insère dans les œillets en caoutchouc.
      • Réinstallez les deux vis de 1/4 pouce pour fixer la vanne.
      • Rebranchez les faisceaux de la vanne et reconnectez le faisceau à la carte mère.
      • Rappel : Vérifiez que le connecteur de la thermistance sous la vanne est bien branché avant de fermer la console.
      • Ouvrez l'arrivée d'eau, puis effectuez un test de remplissage avant de réinstaller la console afin de confirmer la réparation.
      Demander à FixBot
      • Remettez la console en position et enclenchez complètement les deux clips.
      • Remettez en place les deux vis arrière de la console.
      • Reconnectez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, puis ouvrez les vannes d'arrêt murales et vérifiez l'absence de fuites.
      • Lancez un cycle de remplissage normal pour confirmer que le lave-linge se remplit correctement et que la cuve ne se remplit pas lentement lorsque le lave-linge est éteint.
      • Note : Si la vanne fonctionne correctement mais que le lave-linge ne se remplit toujours pas, la sortie de la carte mère ou le tuyau de pression peuvent être d'autres causes moins courantes.
      Demander à FixBot
Si la machine à laver ne se remplit toujours pas après avoir confirmé que le débit d'eau est bon, que les filtres sont propres et que la vanne d'arrivée fonctionne, poursuivez le diagnostic sur la sortie de la carte mère ou sur le système de pression. Après toute réparation, vérifiez à nouveau chaque raccord de tuyau et surveillez attentivement l'apparition de gouttes lors du premier remplissage. La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
Ben Schlichter
Membre depuis le 01/21/25
7 146 Réputation
224 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 185
Total : 822
