Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment effectuer l'entretien général de votre hotte pour améliorer son efficacité et prolonger sa durée de vie. Un entretien régulier garantit que la graisse et les débris n'obstruent pas le moteur et le filtre, ce qui peut réduire les performances et causer des dommages au fil du temps. Éliminer l'accumulation de saleté protège contre les problèmes électriques et les odeurs désagréables, permettant à votre hotte de fonctionner au mieux.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Étape 2 Retirer le filtre et les panneaux
Détachez le filtre à graisse s'il est encore en place et mettez-le de côté.
Dévissez ou déclipsez tous les panneaux externes pour exposer les composants internes.
Étape 3 Démonter le capot
Repérez et retirez les vis ou les clips qui maintiennent l'intérieur du capot et l'ensemble de la lampe.
Soulevez les caches en plastique ou en métal pour accéder au boîtier du moteur.
Détachez délicatement l'unité de la lampe, si elle est présente, pour protéger l'ampoule et le raccorder.
Étape 4 Séparer les composants électriques
Retirez tous les composants électriques ou les supports de nappe du boîtier.
Mettez de côté les circuits imprimés ou les interrupteurs pour les garder au sec pendant le nettoyage.
Étape 5 Dégraisser le boîtier
Appliquez généreusement une solution dégraissante sur toutes les surfaces du capot et laissez agir pendant environ 5 à 6 heures.
Rincez ou essuyez toute accumulation ramollie après le trempage.
Étape 6 Nettoyer l’ensemble moteur
Utilisez un solvant adapté avec un chiffon ou une brosse pour retirer la graisse accumulée.
Démontez le moteur si nécessaire, en retirant soigneusement ses boulons de fixation.
Étape 7 Laver les pièces retirées
Faites tremper les panneaux métalliques, les caches de ventilateur et les pièces amovibles dans de l'eau chaude ou au lave-vaisselle.
Séchez soigneusement tous les composants avant de passer au remontage.
Étape 8 Remonter le moteur
Lubrifiez légèrement les bagues et l'arbre moteur avec une huile de machine appropriée.
Réalignez le rotor, le stator et les rondelles, en vous assurant que chaque pièce est à sa place d'origine.
Serrez les boulons ou les écrous uniformément et vérifiez que la rotation est fluide et sans frottement.
Étape 9 Remonter le capot
Réparez ou renforcez tout boîtier de lampe fissuré avec des matériaux adaptés (ruban adhésif toilé, ruban adhésif double-face, papier aluminium).
Remontez le moteur et tous les composants électriques dans l'ordre inverse du retrait.
Réinstallez le filtre à graisse et fixez fermement tous les panneaux du boîtier.
Entretenir votre hotte lui permet de fonctionner à son niveau de performance optimal et prolonge sa durée de vie. Nettoyez, lubrifiez et inspectez régulièrement pour éviter une accumulation excessive et des problèmes électriques. Avec un entretien courant, la hotte élimine efficacement les odeurs et la graisse, favorisant un environnement de cuisine plus sûr et plus agréable.
