Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment fabriquer et utiliser un cordon de test pour les appareils électroménagers
Vues: 1,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
51
Trente derniers jours :
255
Total :
1 873
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vidéo Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Un cordon de test (aussi appelé cordon de dépannage ou testeur de composants) vous permet d'alimenter et de tester une pièce d'appareil électroménager hors de son installation, comme la pompe de vidange d'un lave-linge ou l'élément chauffant d'un réfrigérateur. Ce tutoriel montre comment ajouter des cosses plates à un cordon de lampe équipé d'un bouton de marche, comment le connecter à des composants courants et comment utiliser un wattmètre pour mesurer la consommation électrique.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
      • Travaillez sur une surface sèche et non conductrice, avec la pièce de l'appareil fixée de manière à ce qu'elle ne puisse pas rouler, tourner ou bouger lorsqu'elle est sous tension.
      • ATTENTION : Cette procédure utilise la tension secteur, ce qui peut provoquer des chocs électriques, des brûlures ou la mort.
      • Débranchez le cordon de test à chaque fois que vous raccordez des fils ou que vous modifiez les configurations.
      • Gardez vos doigts, vos outils, vos bijoux et vos vêtements amples à l'écart des bornes exposées et des pièces mobiles.
      • Utilisez une prise protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI) si possible, et ne testez pas les pièces à proximité d'eau.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Procurez-vous un cordon de lampe basique à deux broches avec un interrupteur marche/arrêt intégré.
      • Procurez-vous des cosses à fourche femelles 14 AWG correspondant aux languettes des pièces que vous prévoyez de tester.
      • Procurez-vous un wattmètre si vous souhaitez mesurer les watts, les volts et les ampères pendant vos tests.
      • Utilisez un outil de sertissage de qualité, car les connecteurs à sertir de mauvaise qualité peuvent tomber en panne et vous faire perdre du temps et de l'argent.
      • Utilisez une pince à dénuder ou une pince coupante, selon les besoins pour votre cordon et vos bornes.
      Demander à FixBot
      • Ouvrez l’extrémité du cordon sur laquelle vous allez ajouter les connecteurs, afin que les deux conducteurs soient accessibles.
      • Dénudez une longueur suffisante d’isolant sur chaque conducteur pour qu’il s’insère entièrement dans le fût de la cosse à fourche que vous utilisez.
      • Torsadez les brins de cuivre exposés sur chaque conducteur pour qu’ils soient serrés et maintenus ensemble.
      • Attention : ne laissez pas de brins errants dépasser de la borne, car ils peuvent provoquer un court-circuit avec l’autre fil ou avec des pièces métalliques.
      Demander à FixBot
      • Faites glisser une cosse femelle 14 AWG sur l'extrémité d'un fil préparé jusqu'à ce que le cuivre soit entièrement dans le manchon.
      • Utilisez la position de sertissage bleue de l'outil pour ces cosses 14 AWG.
      • Sertissez fermement la cosse, puis tirez sur le fil pour confirmer qu'il ne glissera pas.
      • Répétez le processus de dénudage, de torsade et de sertissage pour le second conducteur.
      • Un cordon de test est idéal pour s'entraîner au sertissage, car un mauvais sertissage peut entraîner un mauvais contact et un échauffement dangereux.
      Demander à FixBot
      • Branchez le wattmètre sur la prise murale.
      • Branchez le cordon adaptateur sur le wattmètre et réglez l'interrupteur du cordon sur Off.
      • Utilisez le compteur pour visualiser la puissance en watts et d'autres relevés pendant le fonctionnement de la pièce.
      • Attention : considérez les cosses plates comme étant sous tension dès que le cordon est branché, même si l'interrupteur est sur Off.
      Demander à FixBot
      • Branchez les deux cosses plates femelles sur les deux bornes de la pompe de vidange.
      • Identifiez quel fil de la pompe est la phase et lequel est le neutre avant de mettre la pompe sous tension.
      • Dans cette configuration, la phase est sur le fil bleu et le neutre est sur le fil marron.
      • Allumez le bouton de marche du cordon pour faire fonctionner la pompe et lisez la puissance en watts sur le wattmètre.
      • Si vous pensez que la polarité affecte la rotation de la pompe, éteignez le bouton de marche, débranchez le cordon, inversez les connexions et testez à nouveau.
      • Attention : Ne bloquez pas et n'obstruez pas intentionnellement une pompe en marche avec des outils, car vous risqueriez d'endommager la pièce et de vous blesser gravement.
      Demander à FixBot
      • Raccordez les cosses à fourche du câble de test au câblage de l'élément chauffant en utilisant les connecteurs gigognes existants, afin que les cosses puissent être interverties rapidement.
      • Mettez le bouton de marche du câble sur On et observez le wattmètre pour mesurer la consommation électrique de l'élément chauffant.
      • Sentez prudemment la chaleur à une distance de sécurité et vérifiez que l'élément chauffe.
      • Attention : les éléments chauffants deviennent suffisamment chauds pour brûler la peau et enflammer les matériaux à proximité ; maintenez donc l'élément à l'écart du plastique, du papier et de l'isolant des fils.
      • Lors de ce test, le compteur affichait environ 13,4 à 13,5 watts et l'élément chauffant a produit une augmentation de température notable.
      Demander à FixBot
      • Mettez le câble sur arrêt et vérifiez que le compteur indique zéro watt avant de manipuler les connexions.
      • Débranchez le câble du compteur, puis débranchez le compteur de la prise murale.
      • Vérifiez que chaque cosse est bien serrée, car des connecteurs à sertir de mauvaise qualité peuvent lâcher et fausser les tests.
      • Fabriquez plusieurs câbles si vous souhaitez utiliser différents connecteurs, comme des versions avec des connecteurs mâles pour des branchements de type fiche.
      • Rappel : rangez le câble de dérivation avec l'interrupteur sur arrêt pour éviter qu'il ne soit mis sous tension accidentellement lors de l'installation.
      Demander à FixBot
Utilisez le cordon de test et le wattmètre pour vérifier qu'un composant fonctionne, chauffe ou consomme du courant conformément aux attentes. Limitez la durée des tests, veillez à ce que les bornes soient isolées et hors de portée, et débranchez le cordon avant de toucher ou de changer les connexions. La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
5 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Ben Schlichter
Membre depuis le 01/21/25
7 185 Réputation
224 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 255
Total : 1,873
