Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien
Vues: 6,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
47
Trente derniers jours :
203
Total :
6 221
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 12
12 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Les cliniques de réparation Intergalactic Zoom Fixit ont montré que certaines réparations ne pouvaient être terminées faute de diagnostic, car les membres ne possédaient pas de multimètre pour tester la continuité. Le défi était donc de se demander : comment fabriquer un testeur de continuité extrêmement simple et très bon marché à partir de pièces courantes ? Peter Mui https://www.ifixit.com/User/273383/Peter... a eu l'idée de la carte de vœux musicale, et je n'ai fait que reprendre le concept. Tout le mérite de cette idée revient à ++www.fixitclinic.org++ https://www.ifixit.com/User/1079209/Fixi.... Cela semble être une alternative durable :-)
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Démontage: étape 1, image 1 de 3 Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Démontage: étape 1, image 2 de 3 Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Voici l'une de ces cartes qui joue une musique agaçante dès qu'on l'ouvre.
      • Ouvrez la carte ; vous y trouverez une page repliée qu'il faut déplier pour accéder aux composants. Ici, un long couteau a été utilisé car il était impossible de déterminer l'orientation des pièces situées en dessous.
      • Une fois la colle de cette page détachée, repliez-la pour révéler les composants.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Introduction au fonctionnement: étape 2, image 1 de 3 Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Introduction au fonctionnement: étape 2, image 2 de 3 Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Introduction au fonctionnement: étape 2, image 3 de 3
      • Cette carte musicale possède deux composants principaux : le circuit imprimé avec les circuits intégrés pour la musique, les piles, etc., et le haut-parleur.
      • Il existe un séparateur en plastique qui sépare le contact du circuit imprimé. C’est ce qui éteint la musique. Elle s’allumera une fois le séparateur tiré vers l’avant, ce qui permet au contact de fermer le circuit.
      • Une fois le séparateur en plastique retiré, le contact fermera le circuit et la musique jouera.
      Demander à FixBot
    3. Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Construction: étape 3, image 1 de 3 Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Construction: étape 3, image 2 de 3 Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Construction: étape 3, image 3 de 3
      • Ensuite, il vous faut deux fils électriques. N'importe quelle longueur convient, mais ils doivent être assez courts pour être manipulés facilement sans s'emmêler, etc.
      • Redressez le contact qui servait auparavant à fermer le circuit marche/arrêt. Il s'agit d'un métal fin qui se pliera facilement, mais qui s'usera tout aussi facilement ; ne le pliez qu'une seule fois.
      • Retirez l'isolant des deux extrémités des deux fils. À une extrémité, retirez environ 1 cm et à l'autre extrémité, environ 2,5 cm. Il n'y a pas de règle précise, assurez-vous simplement que les fils exposés sont assez longs.
      Demander à FixBot
    4. Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Construction: étape 4, image 1 de 3 Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Construction: étape 4, image 2 de 3 Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Construction: étape 4, image 3 de 3
      • Enroulez un fil autour du contact courbé à quelques reprises et torsadez l'extrémité autour du fil lui-même.
      • Placez le fil dénudé de l'autre câble sur le contact plat du circuit imprimé.
      • Utilisez du ruban isolant pour fixer le fil du bas, ainsi que pour isoler et fixer également le fil sur l'autre contact.
      • Les composants sont collés à la carte avec une sorte d'adhésif. Ce ruban a servi de tutoriel pour découper toute la partie musicale de la carte de vœux.
      Demander à FixBot
    5. Comment fabriquer un testeur de continuité avec des objets du quotidien, Final: étape 5, image 1 de 1
      • Testeur de continuité complet. Le fonctionnement a été testé et c'est une réussite. Désormais, chaque fois que vous vérifierez la continuité, vous entendrez des Minions chanter une chanson joyeuse :-)
      Demander à FixBot
Cet outil fonctionne réellement et permet de tester la continuité. Le coût de fabrication a été de 2,99 $ pour la carte.
12 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
865 280 Réputation
123 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 203
Total : 6,221
