Introduction
Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment fabriquer une pièce avec une imprimante 3D Magis (de chez Dagoma).
Pour cela il vous faudra :
- l'imprimante 3D Magis de chez Dagoma
- un filament (un filament PLA ou Acide Polyactique)
- une fine lame pour pouvoir décoller l'impression de la machine
- l'application Cura by Dagoma
- une carte SD
-pour commencer, vous pouvez déjà vous rendre sur tinkercad ou un autre logiciel vous permettant de pouvoir visualiser la pièce à imprimer (personnellement, je serai sur tinkercad pour ce tuto)
-Ensuite faites une nouvelle conception puis importez ou faites l'objet souhaité, puis il faut exporter le projet
-Pour commencer, il faut exporter votre objet au format STL
-Puis allez sur Cura et Glissez votre projet au format STL dans l'application directement
-Puis Cliquez sur Préparer l'impression après avoir bien vérifié que votre pièce est conforme.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
